пульсационная составляющая ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > пульсационная составляющая ветровой нагрузки
Непрочитано 19.04.2012, 09:02 #1
Kosyak
Добрый всем день!
В старом СНиПе Нагрузки и воздействия пульсационную составляюшую нужно было учитывать при высоте зданий более 40 м.
В новом СП не нашел ничего подобного. Я так понял даже на пятиметровый сарай нужно учитывать пульсации? (это и есть вопрос))))
Непрочитано 19.04.2012, 09:27
Dgus
Да все верно и на 5-и метровый сарай тоже учитывать! Но обрати внимание на примечание мелким шрифтом на листе 21 СП!!!! Для таких сараев пульсационную составляющую допускается определять по ф.11.5
Dgus вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 09:43
Kosyak
как определяется первая и вторая частота собственных колебаний, непонятно?
Kosyak вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 09:47
di12
Сказано ведь в посте #2, п.11.1.8 Примечание: При расчете ... производственных зданий высотой до 36м....пульсационную состаляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5)
Ну где вы в формуле 11.5 углядели необходимость в вычислении f1 и f2?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:18
Kosyak
Я это понял. Вопрос впринципе, допустим отношение высоты к пролету более 1.5... как в этом случае определяются собственные частоты.
Kosyak вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:43
Kulrom
ПГС, проектирование металлических конструкций
Нижний Новгород.
Scad и прочие МКЭ программы тебе в помощь.
Kulrom вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:22
di12
Сообщение от Kulrom Посмотреть сообщение
Линович и калькулятор - проще и надежней
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:41
Kulrom
Нижний Новгород.
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Может быть. Но это уже архаизм по моему.
Kulrom вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 09:00
BYT
В этом примечании ещё есть ссылка на отношение h/b<1.5.
А если больше-то как быть в этом случае?
И что означает слово "допкскается"?
BYT вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 23:02
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Создайте в СКАДЕ модель. создайте динамическое загружение ветровой нагрузкой, хотя бы 2 формы колебаний.После расчета программа выдаст периоды колебаний, соответствующие первой и второй форме. Частота = 1/T, где Т - период колебаний, который вам программа посчитала. Сравните частоты колебаний, а дальше СП 20.13330 вам подскажет, как дальше считать!
Ну, а для такой "сараюги" - по упрощенной формуле!
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Правильность задания ветровой нагрузки wvovanw Лира / Лира-САПР 5 17.10.2011 08:38
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
совет по сбору ветровой нагрузки AG08 Конструкции зданий и сооружений 18 03.12.2008 08:25
