Сухотрубная система пожаротушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сухотрубная система пожаротушения
Непрочитано 26.03.2015, 12:03 #1
Pepper
Здравствуйте! Помогите разобраться, надо запроектировать противопожарный водопровод открытой надземной автостоянки. Так как стоянка открытая надо проектировать сухотрубную систему! Отсюда возникает вопрос как сделать этот сухотруб? Нужен специальный клапан или еще что?
Непрочитано 26.03.2015, 17:33
freese
ingénieur
задвижка с электроприводом в отапливаемом помещении, открывающейся от сигнализации, + при необходимости насосы
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 17:47
Pepper
Для чего надо делать патрубки снаружи для подключения пожарной техники? Для тушения пожара непосредственно машиной или заполнение внутренней системы трубопроводов от машины?
Pepper вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 20:08
freese
ingénieur
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
для работы от машины. Ставятся задвижки в открытом состоянии и обратные клапаны
Последний раз редактировалось freese, 26.03.2015 в 20:26.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 20:39
Pepper
А зачем от пожарной машины, если есть ввод от гор. водопровода
Pepper вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 21:31
freese
ingénieur
на всякий пожарный, на случай отключения электроснабжения или поломки насосов/задвижки
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 21:47
Pepper
Об этом где то написано?
Pepper вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 22:27
freese
ingénieur
Не припомню.
как всегда, это лучше задать тем кто написал нормы.
В противном случае делайте как написано в нормах.
з.ы.: А ваша противопожарная система обеспечивается резервным питанием?
Последний раз редактировалось freese, 26.03.2015 в 22:34.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 09:28
Pepper
Резервного питания не будет
Pepper вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 11:24
freese
ingénieur
Ну вот видите. А согласно СП 6... должно быть.
freese вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:05
Gilmiyarova_Tatyna
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
Добрый день. При переводе техннического этажа в жилой фонд взяли СТУ, по которым необходимо запроектировать сухотруб.
Как я поняла необходимо сделать врезку в х/п водопровод, установить электрозадвижку, вывести 2 патрубка на фасад с установкой на них обратного клапана и задвижки, которую регулируют снаружи. Вопрос следующий, у меня 3 сблокированных жилых дома, насосная находится в 1ой секции.
Прикрепляю файл dwg. Можно ли сделать таким образом? или врезку в х/п водопровод надо сделать сразу после насосов и одну сразу на все секции?
DWG 2004
Чертеж1.dwg (684.4 Кб, 1553 просмотров)
Gilmiyarova_Tatyna вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 16:31
KronSerg
Вода - моя работа
Можно, только цеплять их нужно к разным веткам.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 17:18
Gilmiyarova_Tatyna
Азов
Что вы имеете ввиду? к разным веткам это как?
Непрочитано 22.10.2015, 22:18
KronSerg
Вода - моя работа
На противопожарные нужды идёт два трубопровода, сухотрубы должны подключаться к каждому.
KronSerg вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? drill_man Разное 2 20.05.2009 15:36
