Фундамент на известняке под колонну с большой нагрузкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на известняке под колонну с большой нагрузкой.
Непрочитано 26.03.2015, 18:34 #1
Jummybear
Добрый день,
Столкнулся с такой проблемой: есть многоэтажное здание, с приличными нагрузками на колонны (10 000кН и больше). Основание вроде как и хорошее - известняк, но есть пара вопросов:
1. Как подобрать размеры фундамента? Достаточно ли будет того, что напряжение под подошвой будет меньше, чем допустимое qb для моего известняка?
2. Установка дополнительной арматуры от раскалывания фундамента (при очень больших вертикальных нагрузках), нужна ли она, сколько итд. В еврокоде, к сожалению, этой проблеме уделено пол страницы всего да и те оставляют желать лучшего, может подскажите в каком снипе/сп можно про это почитать/посчитать? По еврокоду у меня получается такая арматура, что ойойой... Вызывает сомнения.
Буду признателен за любую информацию или подсказку, к какому источнику обратиться с моей проблемой.
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 13:23
Jummybear
И ещё один вопрос в вдогонку: какой Е можно принять для известняков?
Jummybear вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 19:38
v.psk
Псков
1.
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
допустимое qb
обычно в геологии дают R. что такое qb?
объект на территории РФ?
2. расчет на продавливание - см.СП БиЖБ, калькуляторы в download
3. Е зависит от св-в известняка. Что в геологии? Карста нет?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 11:30
Jummybear
1. Наврал немного, не qb, а qu. У нас оно так называется. Допустимая расчетная прочность на сжатие. Известняк идет в вперемешку с мергелем. Вопрос о возможном модуле деформации Е так же остался открытым, в геологии про это ничего нет. Объект в Таллине.
2. Меня интересует не расчет на продавливание, а расчет на раскол фундамента в горизонтальном направлении.
3. В геологии ничего про Е нет, да и про свойство известняка тоже не особо. Карста нет.
Непрочитано 22.04.2015, 13:27
vfc.cz
Česká republika
Вызывает сомнения.
учитывая ваши нагрузки - 1000 т - не вижу вобщем то ничего удивительного в арматуре "ойойой") ну а по теме - геологию в студию. в первом приближении - напрашиваются сваи. причем именно буровые + чему собстно равен ваш qu?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 14:33
non-live
КЖ
РФ
Подниму здесь тему (похожих много).
Можно ли в качестве искусственного основания использовать скальник: 50% известняк, 50% доломит?
Проблема с карьерами, скальник сложно найти.
non-live вне форума
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Фундамент под кирпичную колонну Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 23 08.05.2008 02:00
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
