Критерии выбора теплоносителя
Горный Инженер
44d32'44"С, 33d26'51"В
А чего искать какой-то "универсальный критерий", когда существует самый дешевый и универсальный теплоноситель - вода. И только изредка, при опасности замерзания, применяются разлинчые незамерзающие жидкости.
По крайней мере для отопления зданий а не для сферического коня в вакууме. |
Горный Инженер Регистрация: 23.02.2012
Да, мне вода тоже нравиться.
![]() Но, в данном случаи, я внесу дополнение, я занимаюсь проектирование искусственного замораживания грунтов. И мне необходимо, обосновать выбор жидкости с температурой замерзания вплоть до -55 градусов, а лучше еще ниже. Поставлена задача отказаться от водного раствора хлористого кальция, а альтернативы, как оказалось и нет... |
Этиленгликоль чем не устраивает? У него при концентрации 65-70 процентов температура замерзания -65С.
Пропиленгликоль тоже подойдет, к тому же он почти не токсичен. Остальное экзотика и купить будет проблема, спирты всякие и т.д. А чем вас исходный раствор не устраивает? |
Offtop: А чем не система охлаждения? И собственно, это не имеет значение, где жидкость будет циркулировать, первоначальный вопрос был про критерий выбора жидкости.
![]() Этиленгликоль да, хорошая штука. Но как обосновать его применения? У него теплопроводность в 3 раза меньше, теплоемкость хуже, вязкость больше в разы. Это хорошо или плохо? Посчитать можно теплоотдачу в конкретной трубе, и увидеть, что это плохо. Но неужели нет формулы, которая мне бы этот ответ дала, без поставления значений для конкретной трубы... Что нибудь типо, критерия Прандтля, только еще и с учетом энергетических затрат. У исходного раствора есть не очень хорошее свойства, если скважина будет повреждена (в результате деформации массива, или при разработки грунта ВВ положат чуть больше, чем в проекте заложено), что порой случается, эта жидкость попадает в замороженный массив, в результате взаимодействия соли и льда, последний тает, после чего в выработку поступает вода... Последний раз редактировалось PeterPeter, 28.03.2015 в 20:09. |
Любой теплоноситель с температурой замерзания ниже чем 0С, попав в замерзший грунт, его расплавит. Спас бы ситуацию хладон, но под землей использовать газообразный теплоноситель нельзя. Так что для ваших условий особых альтернатив не просматривается.
А какой концентрации пропиленгликоль вы видели? Он по своим характеристикам от этиленгликоля почти не отличается. |
вот вам прекрасные домашние эксперименты про теплоносители и теплоотдачу https://www.youtube.com/channel/UCmx...3IndS7bm9oH3Vg
ответ - вода естественно в дополнение - учебник физики школьный - перышкин-родина, 6 класс понятия удельной теплоемкости и теплоотдачи
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 29.03.2015 в 09:38. |
Труба или мост? Какие критерии для выбора? | NEAR | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 25 | 25.08.2022 16:46 |
Скад не выводит критерии под номерами 27-34 (перерезывающие силы) | Deemix | SCAD | 10 | 25.09.2014 14:05 |
Не отображается ручка выбора | Bogich | AutoCAD | 7 | 09.07.2014 11:00 |
Настройка выбора в автокаде | Koksohimik | AutoCAD | 7 | 24.01.2011 12:43 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
