Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона
Непрочитано 30.03.2015, 15:34 #1
Алексей21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, используются ли в проектировании и строительстве данные виды перекрытий и покрытий?
Приведу пример, состав кровли : несущие металлические балки; профлист; пароизоляция; теплоизоляция и ПВХ мембрана.
Состав перекрытия: тоже самое только обязательно с жестким утеплителем и вместо мембраны, например, ДВП и далее любое покрытие пола.
По поводу несущей способности, по моим расчетам "на коленке" нагрузка на покрытие будет чуть меньше 300кг/м2 (III снеговой район) судя по каталогам, есть профлисты с несущей способностью, и 500кг/м2, и 700кг/м2 и даже выше.
Т.е. вроде все хорошо, можно строить, но что-то ни в учебниках, ни в интернете не удалось найти достаточной информации по таким покрытиям и перекрытиям и отсюда вопрос, используются ли где-то такие конструкции? Имеются в виду конечно не гаражи и сараи, а жилые и общественные здания.
P.S. шаг балок в данном случае 1м.
Непрочитано 30.03.2015, 17:34
bonacon
начальник
С-Петербург
Покрытие без бетона делали. Да и то в экспертизе прошла "классика", а на рабочке заменили по просьбе заказчика. А перекрытий таких не видел. Вы можете быть первым, только потом отпишитесь, что вам экспертиза на это сказала
bonacon вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:17
sviton
Делали такие перекрытия для антресолей.
Принципиальных проблем не должно быть, но есть два нюанса:
1. Несущая способность профлиста даже вдоль волны меньше, чем бетона. Поперёк волны профлист на изгиб вообще не работает. Отсюда - более серьезные требования к несущим балкам и перерасход металла.
2. Без бетона профлист превращается из несъёмной опалубки в элемент несущей металлоконструкции. Отсюда - необходимость огнезащиты по всей площади, с соответствующим проектом, подтверждающим требуемую REI
C учётом этих нюансов данное решение не всегда экономически оправдано.
sviton вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:33
Elizaveta Pryazhentseva
Инженер-архитектор
Ярославль
Мы делали такое покрытие, в Сосногорске, депо по ремонту локомотивов, и у производственного помещения была такая кровля и у АБК. Экспертизу прошли без проблем.
Тип файла: pdf Кровля.pdf (53.9 Кб, 1216 просмотров)
"Кто мало думает, тот много ошибается"
Elizaveta Pryazhentseva вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:24
metropolis-9
Есть кровля из профнастила, утепление хотят из фракционированного пеностекла (не плитного). Материал НГ. Возможно ли засыпать утеплитель без устройства выравнивающей стяжки??
В СП 17.13330.2011 в п 4.11 Сказано, что при утеплении Г2-Г4 надо заполнять пустоты негорючим утеплителем. А так же сказано что засыпка гофр насыпным утеплителем не допускается. Вот и ломаю голову, если утеплитель НГ, то можно засыпать гофры насыпным утеплителем или нет.
metropolis-9 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:53
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от metropolis-9 Посмотреть сообщение
А дальше то пирог какой? Чем разуклонку будете делать?
В букваре ЦНИИПромзданий по пеностеклу, кровли из профлиста только с плитами.
bonacon вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 14:57
metropolis-9
Пирог простой:
Хотим - профлист, пароизоляция, геотекстиль, пеностекло (утеплитель и разуклонка), разделительный слой (пленка ПВХ), ЦПС армированная, гидроизоляция.
Есть - профлист, выравнивающая стяжка из СМЛ, пароизоляция и т.д.
Пункт 4.11 в снипе по кровлям запрещает засыпку пустот гофр, но это относится только к Г2-Г4 или ко всем видам утеплителя??
Непрочитано 07.04.2015, 15:23
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от Алексей21 Посмотреть сообщение
У Rockwoola есть подобное решение.
Тип файла: pdf пример покрытия.pdf (130.8 Кб, 1149 просмотров)
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 15:28
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Пирог простой:
Цементно-песчаная стяжка поверх профлиста - это сомнительное решение. Рекомендую отказаться.
Одно дело - когда профлист служит в качестве несъёмной опалубки (но там совершенно другой пирог), а другое - когда он является самостоятельным настилом.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 15:51
metropolis-9
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Чем грозит?? Там металлические фермы и профнастил. Мы хотели заменить пир плиту на пеностекло. Делать сборную стяжку там не получиться.
Непрочитано 07.04.2015, 15:58
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Подобное решение есть у всех. Кстати не вижу смысла в пароизоляционном слое между профнастилом и минватой. Ну разве чтобы Роквол денег заработал
А этот пирог для меня вообще загадка Про пароизоляцию уже выше написал, но зачем геотекстиль??? И разуклонку проще стяжкой делать, чем засыпкой.
А про засыпку гофр вы экспертизы боитесь или чего???
Тип файла: docx А.docx (32.9 Кб, 211 просмотров)
Последний раз редактировалось bonacon, 07.04.2015 в 16:09.
bonacon вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:07
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Согласно приложению Г СП 17.13330 для профлиста предусматривается в лучшем случае сборная стяжка. Кровля ведь под уклоном, который задают фермы? Сборная стяжка используется для того, чтобы нагрузки были равномерными. При значительных уклонах будут проблемы с монолитной стяжкой.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:08
metropolis-9
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Именно экспертизы, хочу сейчас разобраться, чтобы потом сюрпризов не было. Геотекстиль для защиты пароизоляции, т.к. пеностекло достаточно абразивный материал. Стяжкой делать разуклонку дороже, да и совсем не легче чем пеностеклом. Это совсем не керамзит, его проливать не надо. Не рассыпается, а расклинивается.
Непрочитано 07.04.2015, 16:17
bonacon
начальник
С-Петербург
Тут как эксперту в голову тюкнет.
Выкинуть из пирога и пароиз. и геотекс. к чертовой матери!
Засыпка гофр - пустая трата денег, имхо, т.к. вам все равно нужно будет выдержать расчетную толщину утеплителя от гребня волны профлиста. Бери плитное пеностекло и делай по букварю, не мудрствуя лукаво
bonacon вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:24
metropolis-9
К сборной стяжке мы не можем крепить полимерную мембрану, она крепиться механически.
Уклоны заложены минимальные.
Плита стоит = 25 000 руб/куб, а фракционированное = 3 500 руб/куб. Экономика решает все
Непрочитано 07.04.2015, 16:31
bonacon
начальник
С-Петербург
Веский аргумент Тогда и на экспертизу плевать!
bonacon вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:33
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
А зачем вообще стяжка? Классический пирог: профлист, пароизоляция, утеплитель в 2 слоя, мембрана почему не применяете? Уклоны ведь задаются верхними поясами ферм?
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:37
metropolis-9
не хотят плиту, надо применять инновационные материалы (объект требует) - пеностекло. Плита - космос, но к ней тоже не закрепить мембрану, щебень - вариант, но вопрос выравнивающего основания под пароизоляцию и верхней стяжки.
Непрочитано 07.04.2015, 16:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Что значит "не закрепить мембрану"?
Каждая 1-я мембранная кровля выполнена по утеплителю.
Заполнение гофр не требуется, если утеплитель негорючий (а точнее, если не более горючий, чем Г1).
Вы с кровельщиками хоть пообщайтесь. Позвоните в любую кровельную контору и через 3 минуты у вас уже будет сидеть их представитель, чтобы всё рассказать. Если не хотите общаться с кровельщиками, то скачайте любую технологическую карту на данный вид работ.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:52
metropolis-9
Это все понятно, она крепится к основанию телескопами. Сквозь минплиту закрепить - не проблема, а вот сквозь щебень - проблемно.
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Ищу теплоотражающее покрытие для бетона Miracle Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.08.2009 19:08
