Устройство кровли пролетом 10 м из лвл бруса. Сложная форма крыши.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Тут с расчета надо начинать, а не с дизайна.
Судя по всему стены из профилированного бруса или бревенчатые. Посчитайте реакции в опорах фермы пролетом 13 или 10 метров, которая держит всю крышу... Порядок будет около 15-20 тонн, дальше проверить стены на устойчивость и т.д. Для вдохновения. как примерно выглядят интерьерные фермы и рамы Обратите внимание, что если пролет большой, то шаг рам или ферм 3-4 метра http://www.vermonttimberworks.com/ou...-construction/ Варианты решения есть, но нужно плотно работать с конструктором. Последний раз редактировалось jola, 31.03.2015 в 17:17. |
Внимательнее посмотрел.
Можно попытаться обойтись без ферм, только массивными прогонами или несколько брусьев стянутых шпильками (как это делается в брусовых домах) Если пересмотреть архитектуру и сделать две поперечные крыши на одной оси (поперек пролета 13 метров) За счет разбиения пролета 13 метров прогонами поперечных крыш на три части снизятся сосредоточенные нагрузки от прогонов и доля нагрузок на один прогон на меньшем пролете (10 метров), эти прогоны будут поддерживать конек основной крыши и свои крыши. Пролет 10 метров можно будет слегка уменьшить за счет размеров перерубов (до 8-9 метров, а это уже намного проще с точки зрения конструкции). При рабочем проектировании нужно будет "поиграться" углами крыш, чтобы опереть конек основной крыши на прогоны поперечных. К тому же расширится пространство над бассейном, что тоже хорошо (можно будет добваить окон в верхней части, что еще расширит пространство). В общем, тот кто будет делать разбрусовку все рассчитает и предложит варианты, которые можно будет согласовать с заказчиком. Если Вы архитектор, то стоит дать некоторую свободу конструктору на предложения по изменению архитектуры, которое потом согласовать с заказчиком, и все получится, ведь правильная несущая конструкция она красива и лаконична... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если не понятна идея, завтра могу нарисовать на плане кровли. |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
Устройство скатной деревянной крыши на газовой котельной. | yurakolomiets | Деревянные конструкции | 3 | 26.03.2013 22:35 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
