Не все блоки вставляются с палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не все блоки вставляются с палитры
Непрочитано 31.03.2015, 12:44 #1
tequillka
Добрый день. Помогите разобраться вот с какой проблемой:
На сервере лежит файл с блоками.
Блоки из этого файла вынесены на палитру.
у меня права администратора на создание, изменение и т.д.
Всем пользователям прописан путь к палитре.
Все блоки у пользователей с палитры вставляют нормально, кроме одного ( назову его БЛОК_1). При вставке БЛОКа_1 появляется перечёркнутый черный круг.
При этом я на своем компе вставить его могу на чертеж без проблем.
Удаляла БЛОК_1 с палитры, заносила его туда заново-все тоже самое: у себя я могу работать с ним, другие-не могут
Непрочитано 31.03.2015, 13:37
Проверь в проблемном файле наличие блока с именем БЛОК_1.
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать Филипп AutoCAD 14 22.10.2015 19:13
Блоки вставляются зеркально отображёнными SilvioManuel Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 22.05.2014 16:26
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды hwd AutoCAD 14 25.01.2013 11:43
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
