Пристежки (связи) крана упирается в торец плиты. Как быть? (HELP)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пристежки (связи) крана упирается в торец плиты. Как быть? (HELP)
Непрочитано 31.03.2015, 12:55 #1
St_Sergey
Господа-инженеры, здравствуйте. Получилась вот такая история: проектировались связи крана, которые крепились к дополнительным металлическим колоннам, распертыми между этажами здания . Но вот, просчет - не те отметки даны были. И теперь связь (труба 219х8) практически упираются в торец плиты (прикладываю картинку). Инженеры, как теперь быть? Кто с этим сталкивался? Что посоветуете? У кого есть чертежи развязки этой ситуации? буду очень благодарен!!!
Последний раз редактировалось St_Sergey, 31.03.2015 в 13:18.
Непрочитано 31.03.2015, 13:28
1 | #2
Флександр
Было похожее... Конструктор не разрешил ,сказали плита не проходит на момент (продолние усилие в тяге на высоту от ц.т. плиты) .Договорились с крановщиками сместили пристежку на 1,5 м и поставили стояк
Тип файла: pdf упор.pdf (82.7 Кб, 122 просмотров)
Флександр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 13:42
St_Sergey
Спасибо за ответ! Но смещения рамки пристежек возможно в интервале 3 м (в моем случае кран FO23B) . И поэтому попадаем в ту саму историю, так как высота этажа 3 метра. Может еще какие варианты?
St_Sergey вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:12
Флександр
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Возьмите мой вариант за основу законструируйте в торец.Посчитайте закладную чтоб не вырвало, швы
Непрочитано 31.03.2015, 14:33
Флександр
Что-то вроде этого хотя не уверен что по расчетам пройдет. Однако видел раз похожее
Название: 2015-03-31 14.25.55.jpg
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 14:38
St_Sergey
Дело в том, что плита уже залита. Я думаю сделать "вилку" которая обойдет сверху и снизу плиту и закрепиться на опорных пластинам... Что скажете?
----- добавлено через 40 сек. -----
Как раз у меня тоже мысль на это пошла...)
Только не хочется передавать момент на плиту. Может стык связи с "вилкой" сделать шарнирным?
Непрочитано 31.03.2015, 14:42
1 | #7
Флександр
Тоже самое что я вам предложил. Считасте,бетон на откалывание (расстояние от края) вилку из чего она будет,если из листа не забудтье по устойчивост пластин, напряжение в швах и т.д
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 14:47
St_Sergey
Спасибо! Будем работать
Непрочитано 31.03.2015, 14:48
Флександр
У Вас момент будет от ексцентрисистета около 5...6 т*м.Вроде не сильно большой....
Непрочитано 31.03.2015, 17:12
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
St_Sergey - Вариант замены сечения связи рассматривется? Ну например на прям.тр. 200*140*8, или на 2[] 24?
или часть на трубе срезать с соответствующим усилением?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 13:28
St_Sergey
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Не рассматривается, так как заказчик уже купил весь профиль. Господа, вопрос: на сколько от края плиты должны крепиться связи? Видел проект, где минимум от 1 м. Ваши мысли?! У меня тут сомнения, так как креплю связь на консольной плите (от края где-то 1.1 м.). Прикладываю решения (эскизное) та схему крепления (эскизная). Посмотрите, что скажите? Какие будут замечания или пожелания?!
ID:	146843  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2015, 13:48
swell{d}
Düsseldorf
Термовкладышей нет?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 13:56
St_Sergey
Термовкладышей нет?
Нет. А нужны?
Непрочитано 01.04.2015, 14:01
swell{d}
Düsseldorf
В питере - да. Где-нибудь в африке - может и нет
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 14:09
St_Sergey
А можно посмотреть какие-то примеры? Просто никто с руководящих не говорил об этом, да и в примерах ничего такого нет...
Регион - Киев
----- добавлено через ~2 ч. -----
Господа, так как быть с опиранием на консольные свесы?
Непрочитано 02.04.2015, 11:02
Флександр
А что Вас смущает в консоли? Ведь основные нагрузки горизонтальные,вертикальных практически нет.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 11:19
St_Sergey
Да, но может быть осадка дома. И по этому сила, будет действовать с эксцентриситетом, что в свою очередь создает момент. Я понимаю, что они (моменты) не настолько будут большими, но все же... Да и все фото крепления, которые видел - ни одного крепежа на консоли. Просто стараюсь разобраться полностью в этой теме, так как это для меня все новое.
Непрочитано 02.04.2015, 11:29
бывший...
Краснодар
swell{d},
Offtop: если не жалко, скинь, пожалуйста, картинки с термовкладышами! Генпроектировщики задолбали своей простотой: у одного они 300х200 с шагом 300, у другого 200х110 с шагом 150, у третьего 100х100 с шагом 100... Они железобето не проектируют, им на армирование наплевать, а мне их в монолит вставлять - мучение. Твои картинки покажу, скажу: так в Питере делают - станут делать по-твоему
357 вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:35
swell{d}
Düsseldorf
357, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1276236&postcount=66
П.с. 800х200, с шагом 1000, т.е. перемычка шириной 200 с шагом метр
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:08
бывший...
Краснодар
swell{d}, спасибо!
357 вне форума
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты Xenser SCAD 9 01.02.2010 07:10
