Следует ли прикладывать вес грунта обратной засыпки на уступах плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Следует ли прикладывать вес грунта обратной засыпки на уступах плиты?
Непрочитано 01.04.2015, 17:37 #1
eilukha
Следует ли прикладывать вес грунта на уступах плиты при моделировании фундаментов?
С одной стороны, осадку вызывают только дополнительные напряжения, с другой - для вычисления напряжений под плитой вес грунта на уступах должен учитываться. Как правильно и почему?
Непрочитано 01.04.2015, 18:03
ябс
КМ/КЖ
Орел
по хорошему надо, однако учитывая порядок значений я не учитываю
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 20:17
wvovanw
eilukha, я стараюсь задавать в расчете так, как будет все по факту (стремлюсь к этому). Потому как уступы могут быть разными по вылетам от стен или подколонников, глубина заложения (нагрузка от грунта), коэф. постели при бОльших нагрузках будет меньше и какое в связи с этим "вылезит" армирование неизвестно, а если плита на сваях, так в обязательном порядке (а то в схеме будет недогруз, а по факту перегруз).
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 22:37
eilukha
Прикладывая вес засыпки, мы получаем несколько завышенные осадки? Так?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 23:00
ябс
КМ/КЖ
Орел
по крайнему рассчитанному объекту(17 эт) вес груннта на уступах составил менее 2% от общей массы, со вторым модулем деформации - 0,5%, т.е. на каждые 10 см осадки -доля от грунта на уступах - 0,5 мм, при том, что осадка посчитанная по методу ЛДП и методу эквивалентного слоя отличалась в 2 раза)
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 23:06
eilukha
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
отличалась в 2 раза
- по ЛДП больше?
eilukha вне форума
ябс
КМ/КЖ
Орел
- по ЛДП больше?
да
ябс вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05
