Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание)
Непрочитано 01.04.2015, 22:21 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте. В промышленном здании (цех железобетонных изделий) необходимо перекрыть переход из бетоносмесительного узла(слева на рисунке, многоэтажное здание) в цех ( справа) длиной 3 м. На сколько рядом можно привязать колонну для подпора балки, на которую будет опираться плита? Здание проектируется в рамках курсовой работы, поэтому хотя бы теоритически. Рисунок во вложениях
Название: Скриншот 2015-04-01 22.14.29.png
Непрочитано 02.04.2015, 09:02
s7onoff
Колонну - разве что посередине между ними. Шарнирно положенная балка не вносит изменений в работу конструкций, только добавляет нагрузку. Поэтому в данном случае лучше без колонн
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 22:10
rekrut222
Орел
А на ферму можно опирать балку? Дополнительно на какую нибудь дополнительную консоль?
rekrut222 вне форума
Ищу объект для диплома по конструкциям - пром. или административное здание Dr.Livsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2013 19:54
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
