Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Болт должен быть затянут на величину не менее 2*(N+M/h/n), где h-расстояние между болтами в плоскости действия момента, n-количество болтов на одной стороне.
Кстати. есть ряд специалистов, которые считаю что фланцы - прошлый век, и удобнее делать на накладках. Еще фланцы должны быть из стали с контролем слоистого разрушения Z15...Z35. Строители говорят не могут найти, мол, поставщики не знают что это такое |
Сазоныч, это то здесь причём ?
У меня принципиальный вопрос. При растяжении любой фланец будет изгибаться и открываться щель между болтами. Как такое соединение может работать на поперечную силу Q ? Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов ? Болт и так затягиваются по СНиП на 90% от своей прочности...
ябс, зачем ?
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический. Фланцы упругие всегда расходятся, всегда есть момент и Q... Как решается такая проблема ? Или это учтено в расчете на поперечную силу во фланцевом соединении в формуле СНиП ?
Tyhig,
Фланец же не по всей площади расходится, а только в месте крепления трубы. Свесы фланца прижимаются за счет фланцевого эффекта, вот там и создается трение которое воспринимает Q.
ябс , посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/4443 , http://dwg.ru/dnl/8039
Беда всех твоих тем.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Слушай бармаглота, а то к тебе тоже с паяльником придут. В лучшем случае.
Что касается фланца, то никакое раскрытие не допустимо. Либо натяжение болта маловато, либо смоделировал некорректно. Попробуй вместо болта 2 силы.
Раз уж заговорили про сталь для фланцев....
Для фланца необходимо использовать сталь с контролем слоистого разрушения Z 15...35. Это значит, что нужно заказывать стальной лист для фланца из партии, которая этот контроль проходила. Для стали Ст3пс процент выбраковки составляет примерно 30%, а для стали 09Г2С - примерно 50% из-за особенностей химсостава. Получается нехитро - сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных. Почему нет? |
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. | lev88 | SCAD | 2 | 06.02.2014 13:31 |
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |
Нужно создать фланец в изометрии! | rasarx | AutoCAD | 10 | 31.01.2013 21:06 |
Ищу стандарты на фланец | Break_BoY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.05.2012 10:40 |
что такое фланец | fishgen | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.05.2011 10:17 |
