Поиск и исправление недосоединенных линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поиск и исправление недосоединенных линий?
Непрочитано 03.04.2015, 16:18 #1
genbachae
Была такая тема по поиску недосоединенных линий: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89008.
У меня подобная проблема, только мне нужно чтобы 3 линии расположенные близко между собой после выполнения макроса соединились (путем их удлинения) между собой. Привожу скриншоты:
Положение линий до работы макроса: 1.png
Положение линий после работы, пока не существующего, макроса: 2.png
Такое возможно осуществить?
Версия Автокада: AutoCad Civil 3D 2011.
Сам файл с чертежом во вложении.
Тип файла: rar source.rar (1.68 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 03.04.2015, 16:53
sertor
Геодезист
Ухта
genbachae, на вкладке Карта (Civil 3D), есть такая команда - "устранение недоводов". Попробуйте, может устроит.
Как-то так.
sertor на форуме
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
