Нужна помощь, как задать в Сапфире обвязочные балки
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Выделите элемент типа "Балка" и наделите её свойством привязываться по уровню к высоте этажа, задайте соответствующее смещение осевой относительно базового уровня.
Рассчитайте смещение d = - (H + 0.5h), где H - толщина плиты (см.рис.), h - высота сечения балки. Для задания свойств используйте управляющие элементы инструментального диалога "Балка" или окно "Свойства" (см. рис.). Если моделировать балки под плитами описанным способом, то при редактировании высоты этажа в дальнейшем плиты и балки будут смещаться по высоте синхронно.
Offtop: У нас всё получится! |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
