Удаление "Привязки - блока "
Как объяснить: 1. Вот нарисовала две вспомогательные параллельные линии желтого цвета, хочу их отпустить ниже, не получается - цепляет нижние наложенные слои. 2. Меня смущает выбор (прямоугольник) линии, почему выходит этот прямоугольник, ведь я хочу работать только с верхним слоем
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
