Настройка стилей стен в диспетчере стилей в Architecture 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка стилей стен в диспетчере стилей в Architecture 2013
Непрочитано 11.04.2015, 21:05 #1
SKY_SHY
Хочу назначить каждому слою стены свою штриховку и материал- не получается. Даже если каждому слою (компоненту) назначаю уникальное имя в определении материала после того как отредактирую один компонент - другие имеют те же свойства. Т.Е я все слои стены редактирую одновременно и все они одинаковы.
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 11.04.2015 в 21:16.
Непрочитано 11.04.2015, 22:11
VitalyAF
Пример!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2015, 22:53
SKY_SHY
Вот сейчас? А вы не знаете случайно, где найти готовые стили для окон хотя бы от производителей по шумозащите от 52 дБ.
DWG 2013
2015-04-11-Fundament.dwg (478.8 Кб, 917 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 23:15
VitalyAF
Редактируйте в стиле стены свойства материала, там везде штриховка одинаковая.
Каких производителей? Если марка известна, то поиском...
А вообще-то с какой стати они должны стили для ACA делать? Им наверно сначала заплатить надо? ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2015, 23:26
SKY_SHY
Так в этом и проблема, что не получается Когда я редактирую один компонент с Имя № 1, редактируются все остальные Имя № 2....
К слову, в Civil такого не происходит, там можно скопировать старый стиль и создавать новый. А этот Arch какой-то корявый. Штриховка одинаковая всё равно, даже после перезапуска программы.
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 11.04.2015 в 23:31.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 07:33
VitalyAF
Вставьте с палитры стену со штриховкой и посмотрите настройки, сделайте у себя так же
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 08:56
SKY_SHY
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Я смотрел эти палитры. Хотя, кстати что их смотреть - там и так всё понятно, что имена у каждого компонента д.б. разные, если пользователь хочет разные штриховки. Вы же смотрели, что у меня разные имена в определениях для каждого компонента, Но штриховка меняется у всех компонентов одновременно. Честно говоря логика этой программы непонятна в некоторых отношениях.
Может только как заново их удалить, а потом создать. Чертовщина какая-то. В прошлый раз вроде бы не было такого.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Попробовал и так - не получается
----- добавлено через ~3 ч. -----
Ха-ха, начинаю новый файл. Создаю предварительно стиль для стен - история та же самая. Но зато в Макс импорт идёт через DWG - всё супер. Ну как сказать супер - конечно тут если у меня материалы и штриховка в каждом слое стены одинаковые - то не очень. Скорее всего тут с программой что-то случилось.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 19:03
VitalyAF
Вы же смотрели, что у меня разные имена в определениях для каждого компонента...
Чек бокс просмотрели, он должен быть установлен см. рис.
Каких, например? Логика есть в каждой закорючке, нужно просто знать...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 21:02
SKY_SHY
Вложение 147569
Спасибо, вы отличный спец! Не так уж часто приходится работать здесь.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 23:00
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот когда-то делал. Может, что пригодится... Честно, давно было.
DWG 2004
Гипсоперегородки.dwg (240.8 Кб, 685 просмотров)
DWG 2004
Кирпичики2006-1.dwg (360.2 Кб, 688 просмотров)
DWG 2004
настр окон подоконн и табл окон.dwg (229.2 Кб, 686 просмотров)
DWG 2004
настр стен блоки.dwg (155.4 Кб, 686 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
AutoCad 2008 Architecture где лежит инструмент для постройки стен? Genry Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.03.2015 16:44
Проблема создания общего вида в AutoCAD Architecture 2013 ELIA Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 26.06.2013 00:17
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
