1 | | #1 |
Дополнительное армирование монолитной стены под ригелем перекрытия
gad, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Бахил, Gustaf, действительно похоже на то. Можно еще вопрос - глубина опирания балки в данном случае равна толщине стены? |
град Воронеж
а вот здесь надо быть внимательнее. В 99 % случаях, с нашими толщинами стен защемление не сделать. Посчитайте радиус стержня его прямые участки. Анкеровка не получается.
С уважением, yarrus77 |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия | ЛАПИДУС2009 | Железобетонные конструкции | 13 | 26.02.2010 14:53 |
Армирование стены | ЛИС | Железобетонные конструкции | 18 | 28.03.2006 12:44 |
