Принцип работы неразрезного ж/б прогона из сборных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Принцип работы неразрезного ж/б прогона из сборных элементов
Непрочитано 14.04.2015, 13:41 #1
Constructor90
Здравствуйте, коллеги! Заказчик хочет сделать неразрезной прогон из сборных элементов. Здание одноэтажное, длина сборного элемента равна расстоянию между колоннами в чистоте. Над колоннами элементы, имеющие выпуски стыкуются при помощи накладок из арматуры такого же диаметра, которые обвариваются. Арматура от колонны заводится в этот стык для создания жесткого узла. Вопрос возник в следующем: будет ли бетон в месте сопряжения балок и колонны работать как надо, т. е. можно ли считать что никаких ослаблений в этом месте нет. Если нельзя так считать, то есть ли какие-нибудь мероприятия для обеспечения совместной работы сборного элемента и монолитного участка над колонной? Читал про насечки и пескоструйную обработку, но не уверен что это подойдет в случае вертикального стыка. Заранее благодарен за любые советы и ответы
Непрочитано 14.04.2015, 14:53
swell{d}
Düsseldorf
Бетон - будет. Учтите только, что у вас не будет момента на опоре от собственного веса балки.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 15:04
ябс
КМ/КЖ
Орел
swell{d} это смотря как прогон зафиксирован при бетонирования стыка будет)
ябс вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 15:38
swell{d}
Düsseldorf
ябс, согласен. Но как правило, на монтажные столики монтируют, без промежуточных опор
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 05:09
Constructor90
Спасибо! Да, предполагается установка монтажных столиков, после набора прочности снять их. Промежуточных опор не будет. Как еще это бы доказать упертым людям из конструкторского отдела, которые утверждают что "бетон там работать не будет, прогон будет висеть только на арматуре". Они уверяют что стык старого (от сборного элемента) и нового (над колонной) бетона не будет иметь сцепления и работа бетона будет раздельная. Как-то нелогично звучит) Но понятие логики им не особо знакомо. Проект просто не я один делаю, приставили так скажем проверяющих еще. swell{d}, ябс, как бы вы объяснили людям чтобы они поняли что они не правы?
Constructor90 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 08:58
ябс
КМ/КЖ
Орел
это контактный стык(ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып.3)
ябс вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:28
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Constructor90 Посмотреть сообщение
Рисунок бы надо. Если я правильно понял и сборный элемент заканчивается по грани колонны и не имеет по этой грани никаких шпонок, то это плохой узел - срежет по торцевой поверхности сборного ригеля. Мы такое делали, но как минимум с одной шпонкой, которая считается. Колонна естественно нормально будет работать.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 05:18
Constructor90
Да, вы правильно поняли. Но арматуры заводится на опору много, я посчитал отдельно арматуру на срез без учета работы бетона, получился двойной запас. Не знаю, корректно это или нет, но я подумал что корректно и среза не должно быть
----- добавлено через ~22 мин. -----
Посчитал я стык по ссылке ябса, все прошло. Пойду осаждать "друзей" Всем спасибо за информацию
Непрочитано 16.04.2015, 08:02
realdoc
Нет. Бетон над/под арматурным стержнем сомнет гораздо раньше, чем срежет арматуру.
Нет там стыков и без опирания и без шпонок.
Ох, уж эта молодежь - все бы им кого-то осаждать... Это пройдет - надо только несколько раз самому "навернуться" хорошенько.
Вообще в Югославии (Сербии) такой стык использовался - строительная система ИМС (IMS Building Technology), но делается он с предварительным напряжением арматуры.
ИМС-проспект
В этом случае стык получается настолько обжатым, что можно говорить о надежной передаче поперечной силы через контакт.
Без этого - узел получается ненадежным - я сам видел как в таком стыке в нижней зоне образовывалась трещина от усадки, хотя по идее нижняя зона должна быть сжатой.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 08:06
Constructor90
В узле получается на один стержень 1,5 т усилие на срез. При этом арматура 25 диаметра. Анкерный болт диаметра 20 выдерживает около 5 тонн, но о смятии нигде не говорится, да и к тому же 1,5 т для бетона на смятие, как я считаю, это мало. Так что я думаю арматура срежется как раз раньше, чем бетон сомнется
Непрочитано 21.04.2015, 12:34
realdoc
Покажите, где такой болт несет 5тс при расположении в 40-50мм от края элемента, при этом усилие направлено как раз к данному краю.
Посчитайте и покажите мало или не мало. Пока расчета на смятие нет - говорить не о чем.
Есть хоть одна фотография среза арматуры в бетоне без смятия самого бетона?
realdoc вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 12:38
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Где можно добыть легитимную методику расчета такого смятия? В последнее время часто сталкиваюсь, надо очень
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 14:08
realdoc
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Легитимной не встречал. Сам беру площадь смятия равную произведению диаметра на 2-3 диаметра. Сопротивление смятию беру как правило 2Rb. Это конечно волюнтаризм, но экспертиза принимает.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 14:11
vanAvera
Инженер
Питер
С шириной участка проще, а вот с длиной участка смятия? там же криволинейная эпюра, как с ней быть? 2-3 диаметра и все?
Неужели экспертиза не спрашивает, откуда взялось?
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 14:54
realdoc
в железобетонных балках-колоннах тоже криволинейная, берут же ее прямоугольной. Считаю что 2-3 диаметра это с достаточным запасом.
Спрашивают, но адекватные эксперты понимают, что за неимением лучшего можно так и брать. С некоторым приближением можно как стержень закладной посчитать.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 15:06
vanAvera
Инженер
Питер
realdoc, большое спасибо!
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 11:49
Constructor90
Вот расчет сделал по Вашим рекомендациям, армирование в узле 3d25+6d32. Считал на d25. А по поводу расположения в 40-50 мм от края, в данном случае же получается только 3 верхних стержня балки в такой ситуации, остальные 6 хорошо должны себя чувствовать. Спасибо за наставления
Принцип работы серийного конденсатоотводчика Ильнур Инженерные сети 2 03.09.2009 22:09
Принцип работы расширительной камеры DK Разное 23 16.05.2009 17:38
Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм Иван 80 Металлические конструкции 3 31.03.2009 20:44
