Как присвоить тексту в блоке значение атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присвоить тексту в блоке значение атрибута?
Непрочитано 14.04.2015, 17:06 #1
Engineer_Sergii
Подскажите, можно ли реализовать такую задачу. В блоке есть текст. Внутри этого текста нужно, в определенном месте, вставить значение атрибута, который есть в этом блоке. И чтобы при смене значения атрибута менялся и этот фрагмент текста.
Т.е. необходимо каким-то образом интегрировать атрибут в текст.
Я пробовал вставить в текст поле, для которого устанавливал Объект->Определение атрибута->Значение.
Полю автоматически присваивалось значение атрибута "по умолчанию", но при смене значения атрибута поле не менялось.
Выполнение _UPDATEFIELD также не меняло значение поля.
Непрочитано 14.04.2015, 18:48
art_rrc
В тексте не получится, используйте доп. атрибуты.
Возможно будет полезно http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102
art_rrc вне форума
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке Zaghim LISP 12 14.03.2023 10:19
Как присвоить тексту в блоке значение параметра блока? Ivansobaka AutoCAD 1 08.10.2014 12:20
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Присвоить значение одного атрибута другому. Eddicordo AutoCAD 20 06.07.2011 11:52
