Узлы крепления сэндвич-панелей к колоннам изнутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы крепления сэндвич-панелей к колоннам изнутри
Непрочитано 15.04.2015, 12:42 #1
Сергеевна. Е.
Доброго времени суток!
Столкнулась с такой проблемой. Проектируем одноэтажное складское здание 30х48м, высота до низа несущих конструкций - 10 м, металлокаркас, облицовка сэндвич-панелями 120 мм изнутри (желание заказчика, причину объяснить не могу). Подскажите пожалуйста узлы крепления к каркасу, стык с кровлей-карнизный свес (кровельные сэндвич-панели-150 мм), узел цоколя. Не имею опыта в проектировании, когда все "наизнанку", у произодителей СП таких решений не нашла, надеюсь на Вашу помощь, уважаемые коллеги) Спасибо!
Непрочитано 15.04.2015, 13:02
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Так а проблема в чём? Цепляйте на металлокаркас таким же образом каким снаружи цепляют.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 13:11
1 | #3
Dakar
Обычно такое решение применяется в холодильниках, дабы убрать мосты холода в виде каркаса здания и неиспользуемое охлаждаемое пространство. В этом случае сэндвич крепится к фахверку изнутри и низу ферм, чердак неотапливаемый, т.е. неостужаемый, кровля из профлиста.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 13:48
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Проблема в том, чтобы разработать узлы, т.к я плохо представляю как, например, можно огранизовать цоколь
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:58
Динар1991
Сергеевна. Е., Узлы очень простые. Не нужно зацикливаться на том, что в каталогах. Прикручиваете сэндвич-панели саморезами к металлоконструкциям, да не забываете прокладывать между панелями и металлоконструкциями пароизоляцию. Вот и вся премудрость.
Динар1991 вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей AndreyGrebeshechnikov Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2013 16:19
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2012 18:00
Выбор сэндвич панелей для котельной. Кукурузо_Джон_Горыныч Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2012 12:55
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
