Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей
Непрочитано 06.12.2013, 11:49 #1
AndreyGrebeshechnikov
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как выглядит конструкция перегородки из сэндвич панелей БЕЗ КАРКАСА.
Заказчик требует поставить перегородку высотой 4.6 м из сэндвич панелей, говорит что другие подобной высоты ставили без каркаса (заказчик сам не строитель, поэтому пояснить толком ничего не может). Буду признателен за ссылки на узлы, конструктив.
И вообще возможно ли сделать такую перегородку без каркаса вообще?
Непрочитано 06.12.2013, 12:09
twilight
Сколько у вас там длина перегородки то? Горизонтальная раскладка. Концы крепятся к стене/колонне/что у вас там. Шаг колонн проверить из своих нагрузок по техницескому каталогу фирмы производителя панелей. Все узлы взять там же.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 12:18
Вот габариты перегородки в плане. А вообще возможно сделать такую перегородку вообще без каркаса?
Тип файла: pdf PEREGORODKA.pdf (12.9 Кб, 1435 просмотров)
AndreyGrebeshechnikov вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 12:59
twilight
Сообщение от AndreyGrebeshechnikov Посмотреть сообщение
Не очень понял где у вас там сэндвич-панель. Если по-наруже, то перекрыть 18м+7м сэндвич-панелями с креплением за воздух нельзя.
Если это то что что отмечено как 50мм, то панелями 50мм 6,7м перекрыть нельзя. Посмотрите в каталоге производителя ваших панелей какие прогибы под нагрузкой какие его панели несут на каком пролете. Если взять панель потолще, то с одного конца она закрепится на стену, а со второго по чертежу непонятно что у вас там. Если тоже стена, то да, можно без промежуточных стоек сделать перегородку.
В сумме. Сэндвич-панели крепятся по концам. По длинной стороне между собой соединяются в замок. Т.е. как минимум при горизонтальной раскладке (длинная сторона панелей горизонтально) по сторонам проема перекрываемого панелями должно быть что-то к чему панель будет прижиматься - т.е. колонна. На обоих концах плоскость панели прижимаются к опоре
крепежом. Панель держится на трении а не висит на саморезах. Если крепеж недотянут или опора горбатая - панель съезжает вниз короблясь листами.
При вертикальной раскладке панель ставится длинной стороной вертикально, соответственно точки крепления должны быть как минимум снизу и сверху. Тут нужно посмотреть что у вас за конструктив проема - если верхняя точка подвижна, то при вертикальной раскладке панель "сыграет" и на ее наружном листе возникнет складка.
При любой раскладке: под окна в зависимости от их размеров и местоположения на раскладке панелей может потребоваться фахверк; под двери 100% нужен окаймляющий фахверк.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 07:36
twilight, спасибо за развернутый ответ. Теперь если можно уточните еще кое-что.
1) высота панели 4.6 м (достаточно ли толщины панели 50 мм для того чтобы поставить ее вертикально)? При условии что сверху и снизу ее есть на что закрепить?
2) если необходимо врезать окна 1 м х 1 м при данной раскладке то я так понимаю требуется обрамляющий фахверк по периметру проема?
Непрочитано 17.12.2013, 11:39
zaabifff
проектировщик
Воронеж
1) Если это перегородка, то достаточно такой толщины.
2) В общем случае - да, фахверк необходим. Однако для таких небольших проемов возможно установить окна непосредственно в панель, на монтажные скобы, только для этого панель должна быть потолще.
zaabifff вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 12:02
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
Про достаточность толщины 50 мм для высоты 4.6 м это по опыту или есть где почитать?
Xотелось бы воткнуть окна сразу в панель, что за монтажные скобы и какая толщина самой панели должна быть?
Непрочитано 17.12.2013, 15:34
zaabifff
проектировщик
Воронеж
У большинства производителей есть таблицы с несущей способностью панелей. Можете запросить у своего. Толщина для монтажа окон - от 100ки, желательно 120ка. Скобы-простейшие из оцинкованной миллиметровой стали. Одеваются на обрез панели, в них монтируются окна.
zaabifff вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 19:03
twilight
1. Я ж вам написал что в первую очередь нужно смотреть технический каталог производителя. Может ваш вообще запрещает вертикальную раскладку. В этом же каталоге должно быть указано какую нагрузку на пролет какая панель несет. Сравнить с нагрузкой которая у вас. Там же узлы смотреть. Опять же если у вас верх будет гулять относительно низа (потолок "плавает"), то долго ваша перегородка не проживет.
2. а)Какая у вас глубина рамы окна и вообще окно. 90 в перегородке 50 будет свежо смотреться.
б) Какая у вас ширина панелей? Метр это практически гарантированно шире панели или рядом. Грубо говоря вот вы прикрутили свою панель вертикально за верх и низ, а потом взяли и ее пополам распилили и кусок из середины выкинули. Ничего в картине не смущает? По сути у вас окно становится силовым элементом конструкции связывая верхний обрезок с нижним. Пятидесятка у меня сама по себе вызывает сомнения, а распиленная пополам так и вообще.
twilight вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:55
alyash
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
Я делал безкаркасные перегородки из сэндвич панелей. Раскладываем панели вертикально. Делаем в полу траншею глубиной 200-250 мм, вставляем туда панели, зазоры заливаем раствором. 50 мм толщины конечно мало. у меня на такую же высоту была 100 мм. И обязательно твердый заполнитель (не минвата) - пенополиуретан желательно. А по верху обрамляем панели тем же тонким металлом, из которого изготовлена панель. По верху раскрепите с перекрытием.
alyash вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 16:19
Сазоныч
Инженер
Ставьте вертикально панели. Внизу скоба, сверху уголок (можно два уголка). Проемы обрамлять гнутой в швеллер полосой. Можно еще часть наполнителя выгрызть, в него вставить трубу по толщине панели. Сталь панели прикрепить к трубе заклепками - типа скрытый фахверк)
Сазоныч вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
