Не выводится подбор сечений в СКАДЕ
Malina_N, курсовой? Методичку написать никто не догадался?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1040173 - попробуйте эту книжку |
нажимаю на группы-назначение групп конструктивных элементов, там выбрала сталь 09Г2С, подтвердила для всех элементов
сталь-показать измененные сечения-отсутствуют данные для цветового отображения результаты по стали-подбор сечений кнопка не загорается ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
расчет не выполнила(((
нажимаю на группы-назначение групп конструктивных элементов, там выбрала сталь 09Г2С, подтвердила для всех элементов сталь-показать измененные сечения-отсутствуют данные для цветового отображения результаты по стали-подбор сечений кнопка не загорается вообщем все осталось как есть |
Для кого ж кнопка "расчет"? В той книжке выше каждая задача в разделе "металлические конструкции" сопровождается инструкцией, где написано, что нужно посчитать, потом пытаться подбирать.
И то, что Вы оставили из двух связей по XZ только одну связь XZ, ничего хорошего о Вас не говорит) Вспоминайте строительную механику - какие связи обычно стоят на концах балок? С одной стороны - ограничение вертикальных (Z) и горизонтальных (X) перемещений, с другой - только вертикальных. Сейчас какое-то недоразумение в схеме - она держится на одной точке |
Подбор сечений фермы | eugenmax | SCAD | 5 | 18.12.2013 19:23 |
Противоречивые результаты подбора мет. сечений в скаде. | 11_Rroommaa__11 | SCAD | 9 | 20.09.2013 15:33 |
Подбор сечений раскосов фермы. | Saha | SCAD | 4 | 14.03.2012 14:14 |
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
