Площадка для осмотра и эксплуатации конструкций и коммуникаций под коньком ферм, бассейн
Для этого существуют различные вышки, леса и прочая девайсы. Чо-то ты перебарщиваешь с эфтим бассейном. ![]()
Воскресе |
Обязательного здесь ничего нет. Вентиляцию обслуживать не обязательно - там кроме воздуховодов ничего не будет. Освещение лучше расположить по периметру, над обходными дорожками, тогда можно будет лампочки менять спокойно - заранее обговаривается с электриками.
Насчёт светильников можно думать с проектировщиками-электриками. Но вентрешётки, например, чистить необходимо точно чаще чем раз в 5-10 лет. В плавательном бассейне советской постройки, который я периодически посещаю, есть галереи для техобслуживания, подвешенные к нижнему поясу ферм. Поддерживаю, что обязательного там ничего быть не может. Нужно включить здравый смысл и обсуждать необходимость таких площадок совместно с разработчиками инженерного оборудования Вашего бассейна.
Архитектура - это диагноз. |
Если освещение пойдет над бассейном, то для замены лампочки придется вызывать альпиниста. Есть требование ПУЭ (у него непонятный правовой статус), но сослаться можно.
Ильнур, а леса ты в воду ставить будешь? Ради интереса поинтерисуйся возможностью слить воду в канализацию. Там все бактерии на очистных передохнут от хлорки и они такие штрафы вкатят, что потом долго икаться будет. Есть три способа обслуживания коммуникаций в данном случае: 1. Площадки для прохода (оптимальный). 2. Альпинисты (если очень редко туда лазить надо будет). 3. Слить воду и поставить леса (бредовый, но имеющий место быть). |
Вы не правы. В СНиП II-23-81* (СП 16.13330.2011) есть пункт 4.1.2. Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Я сдавал завод в экспертизе. Под фермами висели подесные потолки, очень низко. Пол был спциальный, проходная через шлюз. Замечание эксперта - предусмотреть переходные мостики для осмотра конструкций. Пришлось делать. Последний раз редактировалось vik123, 23.04.2015 в 14:08. Причина: ошибка |
Я проходил экспертизы с бассейнами и с мостиками, и без. И там, и там вопросов у экспертов не было. Когда мостиков не было, электрики закладывали освещение по периметру прожекторами над обходными дорожками. Когда были - где угодно светильники вешали. Но надо иметь в виду, что светильники вешаются под фермами (а не в межферменном пространстве), значит, мостики должны быть ещё ниже. А у бассейнов по СП нормируется высота до низа конструкций (5,4 - 6 м в спортивной ванне), т.е. из-за этого придётся увеличивать высоту помещения. Что касается обслуживания воздуховодов и конструкций, то, минимум раз в год, вода из бассейна сливается для его полной очистки (в ливнёвку), тогда можно чистить решётки и т.п. А поставить лёгкую разборную секцию инвентарных лесов (или вышку) на пол ванной - ну совсем не проблема.
А если ливневки поблизости нет? |
Дурак что ли?
![]() ![]() Чаша наверно шириной метров 15-20, (наверно не 80 метров ![]() ![]() Не усложняй ![]() Хотя ладно, давай понавешаем дорожек, стремянок вдоль и поперек, на всех уровнях, к каждому болту подход индивидуальный - что мы, не люди что ли? ![]() Цитата:
Воскресе |
Не такое это простое дело, проектировать бассейны.
За куда-нибудь еще можно очень сильно получить по шапке. ![]() Offtop: По количеству смайликов заметно. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
