Помогите за армировать перекрытие 10,7м.п. на 8,7м.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите за армировать перекрытие 10,7м.п. на 8,7м.п.
Непрочитано 22.04.2015, 03:43 #1
aakarpoff
Подскажите пожалуйста, возможно ли за армировать перекрытие 10700мм на 8700мм ??следующим образом:
за армировать 8 балок 18 арматурой (длинной 8700мм) по 12 арм в каждой (в 3 ряда по 4шт.)
размер балки 330мм на (h) 450мм
какую нагрузку смогут пережить такие балки? (если сразу под собственным весом не развалятся, хотя не должны)
может только балки выполнить подобным образом, а полы настелить доской по деревянным лагам???
Тип файла: pdf Балка арм-е-Model.pdf (13.3 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: pdf перекрытие 10,7 на 8,7 м.п..pdf (116.3 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 22.04.2015, 08:36
s7onoff
Средний ряд арматуры в балках зачем? Нагрузка какая? Расчет выполнять пробовали?
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 08:49
aakarpoff
Средний ряд арм, для того что бы нижнему полегче было
По поводу нагрузки: пара перегородок и двускатная кровля
Но по нагрузке собственно вопрос и есть
Хотя бы приблизительно
Сколько такая конструкция пережить нагрузки, за вычетом собственного веса
(А вес там приличный, на восемь балок, плюс опирание по периметру
С учетом веса арматуры тон эдак 65)
aakarpoff вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 09:27 900 кг*м
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
в том числе собственный вес плиты. Плита 375 кг*м. Остается 525 кг*м. Это навскидку. Без среднего ряда, он ничего существенного не дает. Вместо 4 прутов можно пробовать 5, увеличить диаметр, два ряда армирования.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 09:54
-=Andrew=-
Высоту балок я бы взял побольше, шаг увеличил... высота плиты слишком большая.
Средний ряд ничего не даёт, он тут не нужен и для формирования каркаса.
Зачем такое сильное армирование в плите (если я правильно понял d16 200x200)
Что с поперечкой?
Нагрузка какова на м2?
Но и данный вариант вероятно будет работать, только не особо экономичен.
p.s. Offtop: могу помочь с расчетом есичо, но это небезвозммездно
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 09:58
dyr
Europe
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
... высота плиты слишком большая. [/offtop]
О толщине верно сказано. Делить на два. И полезная увеличится. Армирование плиты ВрІ. Прикид делал для бетона В25.
dyr вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:40
Лоскутов Илья
не знаю
Если уменьшить толщину полки до 70мм, то такая плита будет нести нагрузку 1т/м.кв. без учета собственного веса.
Если это всего лишь чердак, то я бы уменьшил высоту балок до 370 (с полкой 70мм включительно) и ширину балки уменьшил бы до 200мм, армирование по низу 3ф18. И тогда плита спокойно несет 500кг/м.кв. бузе учета собственного веса.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 22:28
aakarpoff
Спасибо за совет
пойду воплощать в жизнь
Что получится, отпишусь
Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать jula89 SCAD 7 21.03.2012 21:02
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие Matador Железобетонные конструкции 16 12.04.2009 00:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
