Как быстро прикинуть, выдержит ли баннер ветер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как быстро прикинуть, выдержит ли баннер ветер?
Непрочитано 23.04.2015, 08:08 #1
AndrewTH
ПРОраб
Доброе утро!
Попалась мне тут на глаза конструкция баннера.
Сразу скажу, я не проектировщик, просто выглядит странно.
Как вы думаете, есть ли предпосылки к тому, что всё это
упадёт от ветра? Конструкция в длину > 50м.
Смущает то, что нет заглубленного фундамента.
Такое чувство, что всё это может упасть по часовой стрелке.
Поднимать панику или такие конструкции - обычное дело?
ID:	148251  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AndrewTH, 23.04.2015 в 17:12.
Непрочитано 23.04.2015, 10:07
-Наф-Наф-
Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо просчитать конструкцию. Вряд ли кто будет этим заморачиваться. Стоит ли поднимать панику в случае если конструкция окажется аварийной? Думаю, что в этом нет никакого смысла. Вряд ли удастся что-то изменить. На все Ваши жалобы получите бюрократические отписки о том, что конструкция прошла экспертизу, на стройке был технадзор. Поэтому повторно проверять никто ничего не будет.
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 11:27
baksconstructor
Я конечно к АС и КМ мало отношусь, но я лично думаю, что и против часовой стрелки с лёгкостью "подвинется". При высоте 27 метров и рекордами ураганов, как то боязно.
Если от Вас требуют согласования, то требуйте расчёт. И заодно скажите нам где это будет стоять (чтобы туда не ходить).
Сам банер то какой ? Неужто цельный парус планируется ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 17:17
AndrewTH
ПРОраб
Вся конструкция целиком зашивается профлистом.
Т.е. парус ещё тот!
Может есть какая-то методика укрупненного расчета?
AndrewTH вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 09:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AndrewTH Посмотреть сообщение
...Может есть какая-то методика укрупненного расчета?
Конечно есть, а как же иначе? В проектировании всегда есть первый шаг, так сказать прикидка члена к носу. Например, берете парус 50х27 и умножаете на давление ветра посередине например 50 кг/кв.м, на коэфф. надежн. 1,4, на аэродин. коэфф.1,4, на коэфф. дин. пульс 2,0 и получаете силу 270 тонн посередке паруса. Находите опрокидывающий момент. Таким же макаром проверяете противостоящий момент, прикинув грубо веса. Если момент явно больше, то расчеты и сомнения закончены. Если же явно меньше (раза в три), то вешаетесь. Если ни рыба ни мясо (а обычно так и бывает), тозаказываете более точные расчеты, платите напрасные деньги, потому что расчеты говорят, что все надежно. Ведь конструкцию спецы проектировали. В чем дело?.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 11:08
maratovich
г. Самара
В чем дело?.
Это 9-ти этажный дом на курьих ножках.
maratovich вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 11:29
крокодил
Эттто кккак???????)))))))))))))))))))))))))
Баннер не упадёт, если ветер будет не сильнее баннера))) - так что определите силу баннера, купите прибор определяющий силу ветра, при превышении силой ветра силы баннера начинайте дуть в в тревожную дудку (горн, рожок) и прятаться в нору (лучше в хоббичью, поскольку барсучья вам будет мала)
крокодил вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 19:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Примерно так: например размер дома 10х10 или 16х16
например пролет вантовго моста через керчь 1км или 5 км
например автосервис на 5 постов или 25 постов
например, баннер высотой с 9-и этажку или 20-и этажку
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 22:52
Матроскин
Как стихи прочитал
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
