AutoCAD Пакетная чистка файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD Пакетная чистка файлов
Непрочитано 23.04.2015, 11:18 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Здравствуйте!
На сервере организации хранится огромное количество файлов. Многие из них раздуты до неприличных размеров. Если "вручную" применять purge начинай с 2015 автокада и выше (либо более ранние версии + DGNPURGE), то сносятся невидимые прокси объекты, непривязаные DGN-типы линий и остальной малопонятный мне хлам. Правда, после того, как файлы открываются (или работаются) на некоторых машинах, они снова обрастают..
Теперь суть: если бы иметь утилиту, способную при запуске на ночь шариться по серверу, открывать все подряд файлы, запускать чистку, закрывать файлы, думаю, жизнь нашей организации значительно бы улучшилась.
Есть ли готовые решения? Или может можно заказать подобную утилиту? Если можно, то какими методами это решается?
Спасибо.
Непрочитано 23.04.2015, 11:39
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 и ссылки из первого поста. Добро пожаловать в клуб!
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 11:59
dorogi-dorogi
Алексей, я, возможно, не туда смотрю, но меня интересует именно "пакетная" часть вопроса. Видимо, для программистов это слишком мелкий вопрос, потому он не особенно освещен (либо я не там читаю).
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:05
На форуме, насколько я помню, были подобные темы. Кое-что я пытался сделать здесь: http://autolisp.ru/2013/10/22/batch-clear-dwg/
Offtop: Но на полноценную доработку меня не хватает
Непрочитано 23.04.2015, 12:10
baksconstructor
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
А не боитесь что случайно затрётся нужная информация ?
Да и шарится самой проге - не гуд, лучше указать конкретную папку.
Если попросить некоторых людей, то наверное сделают, смотря как просить конечно.
baksconstructor вне форума
trir
https://apps.exchange.autodesk.com/A...ws32and64%3aen
trir вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:42
VVA
Инженер LISP
На сайте Автодеска
Ajilal Vijayan Drawing Purge
Gilles Chanteau RadicalPurge
И еще куча purge
VVA вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 06:34
roaa
ОПС
Kazakhstan
может, поможет это http://dwg.ru/dnl/11817
roaa вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 08:37
VVA
Инженер LISP
Тогда еще можно посмотреть Script Writer
VVA вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:14
v.psk
Псков
Здравствуйте.
Вопрос по пакетной очистке файлов. Видел множество вариантов, предложенных VVA, ... https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=351547&postcount=4
А для менее продвинутых... подскажите пожалуйста, для набора команд, скажем / EXPLODEALLPROXY REMOVEALLPROXY д _audit Д _purge / какой способ лучше подойдет?
тут https://dwg.ru/dnl/11817 в программе удобное меню, но организовать перебор этих команд должным образом не удалось, файлы *.arx он не видит, да и _purge запускается с диалоговым окном, это наверное тоже проблема.
думаю - оно или нет)) хотелось бы иметь именно выборку команд, чтобы не проверять результат на соответствие исходнику.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:29
При пакетной обработке через ObjectDBX выполнение команд невозможно. Лиспом проверить (выполнить vla-audit) для нетекущего документа невозможно, насколько я помню.
Если так уж хочется использовать командные методы, добро пожаловать в консольный acad и скрипты.
P.S. Есть разница между _.purge и _.-purge
Непрочитано 16.02.2022, 12:31
v.psk
Псков
спасибо. это я так понимаю отсылка к п/п ScriptPro 2.0? чего-то она не запустилась
----- добавлено через 28 сек. -----
... 2017 / 64
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:38
Нет. Это отсылка к accoreconsole.exe, файлам *.scr и ключам вызова accoreconsole.exe
Кстати, в Autodesk AppStore есть вполне достойные приложения (если что, я про бесплатные). Не уверен насчет доступности приложений для 2017x64, но посмотреть-то можно
Экспорт файлов из autocad architecture в обычный autocad donna_roza Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 27.01.2020 13:57
Кракозябры в текстовых блоках файлов AutoCAD появляются сами по себе EUGENYI AutoCAD 8 28.07.2019 19:24
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
