Выбор ограждающей конструкции
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Пятиэтажку из меткаркаса?! Это что-то! У вас перерасход металла будет такой, что за такие же бабки забабахаете два дома из железобетона.
Кроме того, из меткаркаса экономичного профиля типа ЛСТК дом не будет обладать поперечной устойчивостью. Обнаружите сдвиг пятого этажа относительно первого, связанный от температурных расширений или воздействия ветра. Сэндвич-панели годятся разве что для складских или производственных помещений. С ними вы не пройдете по времени эвакуации людей из здания при пожаре. Либо перерасходы на пожарку будут таковыми, что здание ни в жисть не окупится. Преподу своему сообщи, что его идея глупа и далека от реальности.
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
Саратов
Сгорят быстрее, чем народ успеет сбежать с пятого этажа.
Если чисто административное здание, то не встречал вовсе. Если к ним Вы относите всякие торговые центры, то согласен.
Саратов
Да с того, что это учебный проект студента. И если студент запроектирует без противопожарных мероприятий, и препод проглотит его решения, то все поверят в свою безнаказанность. Потому как студент будет утверждать, что "он так уже делал", а препод будет продавливать свои бестолковые идеи без допмероприятий. По сути - это задачка к размышлению.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Вы сравнили стоимость мвтериалов без учета сроков строительства, процентов на кредит на строительство здания. Пока вы будете строить из жб успеют построить три здания из мк.
Я конечно когда писал исходил исключительно из эстетических соображений( 5 этажей стекляных - стильно модно молодежно) и о сейсмике не думал.
Но вопрос заинтересовал и собственно вот испытание на сейсмику |
Выбор маслозащиты жб конструкции? Поделитесь опытом... | Fag | Технология и организация строительства | 4 | 02.08.2014 17:54 |
Неточность при сравнении расчета ограждающей конструкции в Ansys с ручным расчетом | Nekromanser | ANSYS | 16 | 27.01.2013 08:26 |
Выбор схемы для расчёта ветровой нагрузки на опору для крепления камеры видеонаблюдения. | Georg1 | Металлические конструкции | 5 | 11.01.2013 18:38 |
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения | Ramil-83 | Основания и фундаменты | 1 | 29.08.2008 00:07 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
