10 стержней связей в один узел
Forrest_Gump, и в узел завязать?)) Не, не катит. Тут вот на второй картинке можно увидеть плоскость слева. Это торец штуковины, закрытый сплошняком и поэтому все стержни, туда примыкающие, имеют тенденцию работать на сжатие)
С тросами можно конечно придумать что-нибудь совсем иного плана, да натянуть их для жесткости, но кто потом будет лазать на крышу и подтягивать их время от времени? Плюс, вся эта штука под открытым небом, а это дождь, снег, гололед.. Тросы наверное не обрадуются) |
Вот подобные узлы с сайта ЦНИИСК, как раз тут тоже оп 6-8 элементов в узле
![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.04.2015 в 12:26. |
wvovanw, у ЦНИИСКа - да, у меня - нет) То есть не структура, узел такой единичный получился.
andrejjerdna, спасибо! Если присмотреться - у ЦНИИСКа все элементы высоконагруженные, ибо являются несущими элементами структуры, у меня же просто распорки. Ну и плюс, у меня всего три плоскости, у них явно больше. Тем не менее, спасибо еще раз) |
Arikaikai
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Красиво????
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.04.2015 в 12:25. |
Красиво. Но это кисловодск же. Закручивать в эти штуки узлы связей - я думаю будет трудновато. Есть еще с шариками серия вроде белорусская. Но это все для структур. А тут видеть систему связей будет только обслуживающий мужик на кровле раз в N лет) Так что к красоте точно не стремлюсь.
Вся штуковина проницаема только сверху для осадков. Сбоку же и снизу все грани будут казаться сплошными и закрытыми. |
или вот тоже что-то из серии пространственных конструкций: http://www.stako.ru/images/news/img_item_152.jpg |
Странно,
Arikaikai
Это Вообще то МАРХИ.... Кисловодск несколько иной. Если хочешь нормальный узел, то это самый оптимальный вариант.... Можно попробовать свой колхоз сгородить, и использовать не много другой узел. ----- добавлено через ~2 мин. ----- [IMG]http://www.**************/documents/52353/52353.files/image030.jpg[/IMG]
Ну, логика примерно та же - стальная сплошная отливка с "рубленными" по направлениям элементов краями и резьбовыми отверстиями. Для структур - идеально наверное (хотя я так и не понял, как они закручивают трубы). Я посмотрю конечно в эту сторону, но у меня не структура, нагрузки на порядок меньше на узел и узел единичный, а изготовление такой отливки в единичном экземпляре наверное не сильно дешево.
andrejjerdna, DEM, вашу за ногу! Ни фига не показывается!
Arikaikai
Узел К ----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
Могу по больше выложить....
Ты в пост не пробовал их прикреплять? Говорят, массу претензий снимает "на ура".
http://dwg.ru/dnl/2875
есть что-то подобное можно еще порыться поискать узлы типовые вытяжных баше и подобных сооружений |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Потеря нагрузок при объединении стержней в один в СКАДе | VAV | SCAD | 3 | 11.03.2010 08:53 |
Текстовой стиль Один или несколько? | Vova | AutoCAD | 44 | 31.10.2008 10:34 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
