Сваи под проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сваи под проемом
Сваи под проемом
Непрочитано 06.05.2015, 15:04 #1
Сваи под проемом
dikss
Сваи в 2 ряда, шаг 900 мм, в стене подвала проем 1500 мм, при расстановке сваи попадают точно под центр проема, по другому никак. Как эти сваи включить в работу? Высота ростверка 600 мм.
Непрочитано 06.05.2015, 15:22
pro9
Конструктор
Уфа
Сами включатся в работу, если железобетонный ростверк достаточно жесткий будет
pro9 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:30
swell{d}
Düsseldorf
я считал такие узлы, арматуры до дури в ростверке получается.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Жесткую арматурку туда не пробовал установить?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:40
swell{d}
Düsseldorf
Не, не пробовал. Ни разу, честно говоря, жёсткую не ставил.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 15:42
dikss
считать как балку с нагрузкой снизу вверх от свай?
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:45
vanAvera
Инженер
Питер
Для информации: Питерском ТСН есть пункт, где написано, что запрещается ставить сваи в проемах без соответствующих расчетов.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 15:50
dikss
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
. Как считать, кто -нибудь подскажет?
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:52
swell{d}
Düsseldorf
как балку.
swell{d} вне форума
kruz
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
берешь реакции от свай, прикладываешь к балке-ростверку ну и считаешь....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 15:54
dikss
как балку
т.е. как балку с реакцией от свай? Нагрузка на сваи 50 т, значит балку нагружать 100 тоннами? Есть ли тонкости в расчете, достаточно определить М и Q?
Последний раз редактировалось dikss, 06.05.2015 в 16:04.
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:07
igr
Конструктор
Берешь и убераешь эту сваю
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 16:11
dikss
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
если убрать, то перегружаю соседние сваи.
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:14
igr
Конструктор
Это с какой стати они перегружаются, если в проеме нет стены?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 16:20
dikss
нагрузка выше проема
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:15
igr
Конструктор
Зависит от конкретных условий от ширины проема высоты ростверка. при небольших проемах и высоком ростверке можно свободно убрать нагрузка перераспределится на несколько рядом расположенных свай. При больших проемах не ставят ростверки а шаг свай подбирают соответственно без учета работы свай в проемк
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 17:26
dikss
шаг свай подобран под нагрузку на м.п. Когда появляется проем, то сваи, нагруженные "под завязку" перегружаются, поэтому и встал вопрос о включении свай под проемом в работу
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:53
TNemo
зачем ты думаешь жесткая арматура используется, не уж то для восприятия момента в плите?
ростверк наверное в пространственной модели считаешь? Если нет, нарушаешь нормы, если да, то о чем вопрос - продольное армирование по результату расчета плиты, поперечное по расчету на продавливание из СП.
Если переживания есть что свая не включится в работу, так тут как раз модель и подскажет, если жесткость упругих связей подобрана верно. Если слишком упругие - вся нагрузка растекается по сваям как кисель в кастрюле - это не верно и нужно повышать жесткость пока не проявится "характер" каждой сваи, т.е. загруженность каждой сваи д.б. примерно около загруженности неподвижной опоры, тогда сваи будут стоять "под нагрузку".
Если вынос сваи от торца стены значительно больше чем вынос свай в ряду (что сомнительно), то она конечно будет меньше загружена, тогда можно расширить ряд и впихнуть до проема больше свай.
Я тут гадаю, гадаю, хоть бы рисунок накарябал, автор!...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 18:08
dikss
примерно такая картина
DWG 2007
Чертеж1.dwg (86.4 Кб, 899 просмотров)
dikss вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:35
TNemo
сваи от торца на 650, а от стены 500мм, велика ли разница?
если спуститься к примитивам, упростить, то при 500мм ростверк консольный, а при 650 меж двух защемленных опор... тревоги нет, продавливание только проверить, а продольное армирование будет не больше чем на "консоли" у двухрядного варианта.
Последний раз редактировалось TNemo, 07.05.2015 в 01:03.
TNemo вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
