1 | | #1 |
Подключение импортного оборудования. Система заземления.
Вот фото описываемого.
Ввод кабелей сверху слева. Шина РЕ снизу справа. Сечение где-то 3х7. Схема подключения. Там дальше вниз по схеме еще несколько движков. |
Там под кучей кабеля на втором фото торчит та самая РЕ шина...
Сажать на нее 2х240 не вполне здраво. Короче ждем, что кореяки скажут. |
Тащить придется.
Отдельно ГЗШ делали или нет, а то мне кажется 3х7 маловато. И при таких токах действительно маловато 4х240 - ток выходит порядка 1700 А. Подразумеваю что должен быть отдельный шкаф для ввода. Или там все вместе? На фото автоматы стоят на 400А вижу. Но хотелось бы узнать что скажут корейцы по этому поводу. Offtop: Был опыт с корейцами - они не любят замарачиваться, так что проверяйте их))) Каталог приложил в котором смотрел, брал кабель из сшитого полиэтилена (стр. 46 или 48), токовые нагрузки стр. 52 |
М.О.
Есть же ПУЭ.
И ещё у меня тут мысль возникла, если они говорят что им только 3 фазы и заземлить корпус шкафа (поправлю Вас: жила PE, а не Е), то у них возможно система IT, т.е. с изолированной нейтралью, уточните этот вопрос. Вообще с этого надо начинать: какой режим работы нейтрали у оборудования. Вообще бред, Вы знаете где этот кабель применяется? Можно конечно и в 0,4, медь то та же, но вы пробовали его когда-нибудь разделывать?
Для 0,4 дороговато будет, как сам кабель так и монтаж. |
Думаю на корейский ПУЭ не переводили. Так что...
Пишу как в первоисточнике: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1431416585 Что у них там в Корее Е значит? Равно ли корейское Е нашему РЕ? Запитано напрямую с КТП. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Сшитый полиэтилен на 0.4 кВ используют или аристократы или ......... ![]() |
Доброго времени суток! Решил написать здесь - т.к. тут затрагивалась интересующая меня тема.
Ситуация такая же - есть нагрузка 1000кВА(850кВт) надо кинуть кабель (шины не предлагать))) - хочу не быть аристократом и прошу совета какой кинуть кабель. расстояние не большое 20 м(ну макс 30 м). Кабель нужен с запасом - поэтому прошу считать на 1000кВт. И хотел вообще узнать есть ли кабели с большом длительно допустимым током как кабели из сшитого полиэтилена. Всем спасибо и жду ответа)) |
http://www.vashdom.ru/gost/53769-2010/ таблицы 19-22
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Система заземления: TN-S или TN-C-S ? | RaDDiveR | Инженерные сети | 2 | 21.02.2009 15:02 |
система оповещения на базе оборудования Inter-M | dellchev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.11.2008 22:34 |
