Помощь в расчет монолитной балки(рандбалки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помощь в расчет монолитной балки(рандбалки)
Непрочитано 07.05.2015, 17:09 #1
--Виталий--
Добрый день форумчани! Помогите разобраться, как лучше поступить! Кирпичный 10-этажный дом, дилемма на какую нагрузку рассчитывать монолитную балку (рандбалку). На всю нагрузку от выше лежащих конструкций? С одной стороны балка ложиться на колонну 600х600 и потом поворачивает на стену буквой Г, эта сторона менее интересна там пролет 1м, с другой на кирпичную стену толщиной 640 на 1-м этажа кирпич М 200, раствор 100.
В нормативах написано:
Расчет рандбалок должен производиться на два случая загружения: в период возведения стен и в период эксплуатации законченного здания.
При расчете рандбалок на нагрузки, действующие в период возведения стен, следует также учитывать нагрузки от перекрытий, расположенных в пределах квадрата кладки высотой, равной пролету рандбалки.
В сложных случаях (например, при расположении проемов над опорами рандбалки, при двух или более вертикальных рядах проемов и др.) рандбалка приближенно может быть рассчитана на всю нагрузку от стены, принимая равномерное распределение давления в каждом простенке, опирающемся на рандбалку. При этом принимается, что к каждому простенку приложены нагрузки, находящиеся между осями примыкающих к простенку проемов.
Но если делать расчет балки на всю нагрузку...это распределенная нагрузка в 60т на балку. и размеры балки по высоте не маленькие!
Кто-то может подсказать, или где можно более детально прочесть этот случай!
Всем спасибо за помощь!
Непрочитано 07.05.2015, 17:12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от --Виталий-- Посмотреть сообщение
В книге Жемочкина про расчет перемычек и рандбалок.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 17:36
--Виталий--
Да что-то мне эта книга ясности не добавила к сожалению!
--Виталий-- вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 18:42
Axe-d
иллюстратор
Там Ваш случай прямо нарисован - причем это худший случай, когда жесткости кладки не хватает для перераспределения.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 20:38
--Виталий--
Не совсем вас понял, что вы имели ввиду?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Некто не считал рандбалку?
Если следовать указаниям СНиП II-22-81. Расчет рандбалок должен производиться на два случая загружения: в период возведения стен и в период эксплуатации законченного здания в соответствии с п.[6.53].
Следовательно, при пролете 3,5 м рандбалки.
Мне грубо нужно учесть нагрузку от 2-х перекрытий или 3-х в запас + нагрузка от стены!
Допустим на перекрытие приходит 1т/м2 3*6/2=9т/м
От веса стены берем 6м стены 6*1,8*0,64=7т/м
Выходит, 16 т/м. Тоесть на эту нагрузку мне нужно рассчитать кранбалку?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Столько просмотров....и не одного ответа.......((((
Непрочитано 08.05.2015, 06:28
Axe-d
иллюстратор
При таком сечении и при таком пролете - это не много. Но вообще, из-за проема нагрузка будет перераспределяться следующим образом. В виде равномерно распределенной нагрузки будут действовать элементы в синей зоне. Нагрузка от кладки и перекрытия выше подоконника "размажется" по треугольнику с центром тяжести ближе к опоре. Если даже так не "пройдет", то можно дать указание об установке временных стоек до набора прочности кладки.
Последний раз редактировалось Axe-d, 08.05.2015 в 12:51.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 07:49
vfc.cz
Česká republika
пособие к снип "каменные и армокаменные" п. 7.196 и ниже
vfc.cz вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет монолитной ж/б плиты по колоннам yrik79 Железобетонные конструкции 5 15.03.2015 14:46
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
