Расчет мощности электродвигателя или расчет крутящего момента редуктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет мощности электродвигателя или расчет крутящего момента редуктора
Непрочитано 08.05.2015, 00:51 #1
bomigaro
Нужно выбрать мотор редуктор. Входные данные: шина массой 150 кг которую надо перевернуть с вертикального положения в горизонтальне. Нужно ли учитывать плечо 0,8 м? Я думаю, что скорость вращения на валу редуктора должно быть 5 об/мин, тоесть четверть оборота кола мой механизм з шиною пройдет за 3 секунды.
Хотелось бы взять червячный мотор редуктор. Если взять входную скорость на электродвигателе 1500 об/мин, то передаточное отношение получится і = 1500/5 = 300. Теперь возникает вопрос как вычислить мощность электродвигателя или крутящий момент на редукторе. По моим размышлениям мощности будет достаточно в 0,37-0,55 кВт. Крутящий момент возможно 50 Н*м. Как разобраться, с чего начинать? Есть ли какая то общая методика расчета и где ее найти?
ID:	149420  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149421  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149422  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.05.2015, 01:25
drumbasser
Все довольно просто. .Общая методика это законы физики. Ваше передаточное число это во сколько раз не только уменьшится количество оборот, но и во столько раз увеличится крутящий момент. Мощность= момент*обороты(работа в единицу времени). А дальше уже математика
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 03:20
ETCartman
изолента что ли? там в solidworks motion задайте мотор с заданными оборотами, массы все аккуратно, но так чтобы график оборотов шел в начале с ускорением секунды в две, потом посмотрите график мощность по времени. Если движение сложное и наличествуют контакты с трением, то смоделировать правильно бывает не просто.
потом берете каталог и находите геармотор нужных оборотов, нужной мощности. с поправкой на кпд и сервис фактор для мотора 1...1.15. И момент который там указан как номинальный - как раз математически совпадет с тем что вам нужен.
Вообще мощность = угловая скорость * момент (рад/с * Н*м)
для линейного движения = сила * скорость
Если у вас мощность на графике может быть отрицательная - то мотор с тормозом. Либо редуктор червячный. В общем там параметров выбора конечно много больше но от мощности и оборотов надо по крайней мере плясать.
Тащем то по картинке 2 у вас момент = вес изоленты и поддона на расстояние от ЦТ этого всего до оси мотора. Скорость в зависимости от требуемой производительности и чтобы плавно.
с VFD у вас или просто с запускателем?
Последний раз редактировалось ETCartman, 08.05.2015 в 03:26.
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 08:37
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
мощность двигателя Nд=G*V/
G-Суммарный вес поднимаемого веса ( шина+ часть рамы)
V-скорость поворота
номинальный момент на валу двигателя Мнд=9550*Nд/n
n-число оборотов двигателя
крутящий момент на валу редуктора- Мкред1= G*L меньше либо равен Мкред по паспорту редуктора
L- расстояние от центра масс поднимаемой конструкции
Mкред1/iред=Мдв1 меньше либо равное Мнд
iред- передаточное число редуктора
расчет конечно велся без всех КПД
вроде так если мне не изменяет память
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
Последний раз редактировалось vomaxx, 08.05.2015 в 08:44.
vomaxx вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 09:00
йцуке
Сообщение от bomigaro Посмотреть сообщение
А где это плечо? Если в начале движения, то надо. Потом когда вес помогает вращению уже не надо для двигателя, но надо для червячной передачи , потому как она должна выдержать эту консольную нагрузку (однако если шина будет возвращаться в исходное положение то надо учитывать расстояние от оси до центра тяжести не только шины но и всей системы поворота).
йцуке вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:33
ETCartman
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
для червячной проверяете static irreversibility - есть таблицы в каталогах в зависимости от соотношения параметров передач внутри коробки.
Непрочитано 09.05.2015, 14:07
Добавьте противовес и привод от линейного исполнительного механизма. Не надо усложнять там где не надо :-)
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 08:06
bomigaro
Обезательно попробую. Solidworks очень мощная штука))
bomigaro вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 19:03
Нурлан
Алматы
Попробуй поставить соосно ось бобины и ось редуктора. Так редуктор поменьше надо будет.
Нурлан вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
