Существует ли возможность выбора рамкой при печати через PDFMaker?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Существует ли возможность выбора рамкой при печати через PDFMaker?
Непрочитано 13.05.2015, 10:34 #1
Дарья_SK
Добрый день!
У меня возник вопрос по работе PDFMaker, дополнения к Автокаду от Adobe.
Использую AutoCAD 2013, Adobe Acrobate DC
Может быть кто-нибудь знает, существует ли возможность выбора рамкой?
Непрочитано 13.05.2015, 17:53
kp+
идущий по граблям
Offtop: "Не читал, но осуждаю" (С)
Если это приложение сделано как виртуальный принтер - доступны все стандартные возможности Акадовской печати.
Если как отдельный конвертер - смотрите сами.
Offtop: Да и зачем он Вам? В 2013 версии стандартный вирт. принтер DWGtoPDF весьма неплох, всякие сторонние приложения могут пригодиться разве что для склейки многостраничных PDF
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 07:41
Дарья_SK
Это отдельный конвертер. Такую возможность к сожалению не нашла (выбор рамкой), поэтому в надежде что я просто её "проглядела" обратилась на форум
А нужен он мне для создания искабельных pdf при использовании в чертежах шрифтов shx.
К сожалению это единственное средство, которое я нашла. Если Вы мне посоветуете какое-либо другое средство (помимо использования шрифтов ttf)), буду признательна.
Дарья_SK вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:03
alehtom
Сообщение от Дарья_SK Посмотреть сообщение
...искабельных pdf...
Можно подробней, что это за pdf.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:05
ACAD2016 уже поддерживает такие варианты на уровне ядра.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 09:08
Дарья_SK
Сообщение от alehtom Посмотреть сообщение
С возможностью поиска в тексте (Ctrl+F)
Дарья_SK вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:13 Кулик Алексей aka kpblc
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Т.е. встроенный DWGtoPdf ACAD2016 корректно поддерживает и shx и кириллицу при просмотре и копировании из PDF (без кракозябр как повелось с ACAD2008)?
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:42
Да как бы я подобных проблем не обнаруживал... Выложи комплект - попробую сделать.
Непрочитано 14.05.2015, 14:14
kp+
идущий по граблям
ЗачОтно!
Если можно, выложите пример такого "искабельного" pdf, посмотреть охота!
kp+ вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 15:06 kp+
perpetule
Волгоград
"Искабельный" pdf имеется ввиду видимо с возможностью копи-паста из PDF.
У меня есть такой вариант решения - использование ttf шрифтов (печаль, но надо, и даже они не все идут, точно подходит tahoma он же дает наименьшие тормоза и сравнялся по скорости с shx) публикация из dwg в dwf и уже оттуда на внешний виртуальный PDF принтер (тоже не всякий, pdf24, к слову свободный например).
P.S. Прямая печать в PDF через встроенный DWGtoPDF.pc3 традиционно дает нормальное изображение в pdf, но кракозябры при попытке копирования из оного. ACAD2014.
C *.shx решения у меня нет. Дарья_SK - дерзайте и делитесь рецептом.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 14.05.2015 в 15:23.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:42
Дарья_SK
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
По моим наблюдениям, теперь да (при копировании текста комментария он полностью распознаётся).
Но всё таки полноценного поиска они так и не сделали? Чтобы он работал по Ctrl+F? Потому что у меня весь текст со шрифтом shx "уходит" в комментарии (приложила скриншот, как это выглядит).
Тип файла: pdf БС_Коротчаево.pdf (268.9 Кб, 72 просмотров)
Дарья_SK вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 17:47
1 | #12
kp+
идущий по граблям
А что скажите по поводу расширенного поиска, который работает по Ctrl+Shift+F? Там есть галочка "Искать в комментариях", все работает, все находится.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 11:56
Дарья_SK
Да, через расширенный поиск всё ищется, спасибо за подсказку.
Дарья_SK вне форума
Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста fox_it AutoCAD 11 24.11.2014 09:35
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" Griz AutoCAD 14 09.07.2009 02:28
