Изменить заставку при загрузке AutoCAD
Только лицензионное соглашение сначала не помешает прочитать. Внимательно прочитать.
Подскажите пожалуйста как сделать на русском, а то ссылка на английском
http://forums.augi.com/showthread.ph...r-AutoCAD-2008 |
Там написано в основном то же, что и в #4 здесь.
Как вариант - можно запускать Акад вообще без заставки (режим nologo), а пока он запускается - с помощью каких-нибудь средств выводить на экран свою. |
Может у человека гефирофобия, а вам все шуточки шутить....
AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt) | Orls | AutoCAD | 8 | 26.04.2018 16:52 |
Autocad Archtectural 2008 долго грузит файл по причине форматирования текста при загрузке | tigercron | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 12.04.2018 19:20 |
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y | Никл | AutoCAD | 1 | 21.08.2008 13:06 |
