Расчет подъема балки, свободно лежащей на земле, в APM WinMachine
В качестве балки - рельс Р65, который свободно лежит на шпалах внутри колеи. Задача решается для определения усилий, необходимых для зарядки механизма вывешивания плети. Не совсем понял, почему вы предлагаете такой вариант расчёта |
Вологда
Задача была сформулирована не совсем понятно, поэтому и возник такой вопрос. В правильно сформулированном вопросе содержится 90% ответа.
Я представил балку относительно короткую, и меня несколько удивила Ваша постановка задачи. Offtop: А предложить по делу мне собственно и нечего ![]() В Ansys Workbench можно задать контакт двух тел, но боюсь это окажется стрельбой из пушки по воробьям, в смысле усложнения задачи. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
