На стройке пропустили арматурный шов
Так ведь написал, что пропустили арматурный шов в фундаменте, и что с этим делать.
Вообще уже наверно нечего не сделаешь раз уж пропустили, делать так как вы решили, только не обязательно в уровне наверно каждого перекрытия, сделайте в 1, 2, 3 этаже а потом через три этажа (6,9), так как этот шов строителям сложно выполнять, а на счет теплотехники посмотрите типо такого узла как скинул ниже |
? Регистрация: 17.06.2014
Что в лоб, что по лбу. Никакой разницы. Толку от обоих 0 (ноль).
Новомосковск (Тула)
В фундаменте сетки в углах и пересечениях ставятся вроде когда с перевязкой блоков проблема, при сейсмике вроде требование есть. У армопояса иное предназначение, ну при сейсмике тоже кажется есть требования. В итоге если сейсмика, то должно быть и то и то, ли вообще ничего не надо |
Первый проект делала еще не я. Арматурный шов (как я думаю) был предусмотрен для равномерного распределения нагрузки на фундамент, фундамент на разных отметках, и кровля с перепадами и 3 купола. Плюс грунт неравномерными слоями залегает. Сейчас заказчик просит чтобы мы что то решили. Я прочитала назначение и арматурных швов и армопоясов, на что он ответил что если в здании пойдут трещины то мы будем виноваты. Я никогда ленточные фундаменты не проектировала. Нашла на просторах интернета что можно сделать армопояса в уровне перекрытий. Вот и думаю правильное решение или нет. Как то не очень хочется видеть трещины на доме.
Новомосковск (Тула)
Давай по порядку:
12 арматура в кладочном шве фундамента даже собственный вес фундамента не поможет распределить равномерно Цитата:
Если и винить проектировщика, то судить будут того, на чьих чертежах стоит печать заказчика "в производство работ" А вот тут нужно не интернетом руководствоваться, а нормами, к примеру СП20, СП22, СП15... |
Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3? | Ivan3891 | Железобетонные конструкции | 23 | 08.05.2014 10:25 |
Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия? | Lenka_T | Железобетонные конструкции | 8 | 12.03.2014 06:16 |
Кто должен заниматься на стройке передачей исполнительной документации заказчику! | z-inside-z | Разное | 8 | 12.01.2012 17:12 |
Подпорная стена из фбсок сделанных на стройке. Вопрос по их укладке и вероятности расслоения. | yarrus77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 16.09.2010 12:36 |
Роботы на стройке вечером и ночью | Мария П. | Разное | 4 | 07.08.2007 19:47 |
