Гидроизоляция щебеночного покрытия
что в вашем понимании значит "покрытие"?
Может быть вы имели ввиду подстилающий слой? Руководство "Полы" читали? Или - http://dwg.ru/dnl/1697 ? |
Ярославль
Вопрос в следующем: Чтобы бетон не отдавал влагу в ниж.лежащие слои щебенки следует- -поверх трамбованной щебенки положить пленки -пролить трамбованную щебенку "молочком" . |
почти:
Ваша "стяжка" - она же плита, она же покрытие пола(бетон с гранитной крошкой будет затираться) Полиэтиленка Щебенка подсыпается там, где "Старая конструкция пола" сильно уходит в "-" Старая конструкция пола Старая стяжка Старая плита Нужна здесь вообще пленка? |
Чисто технологические приемы))), на Ваше усмотрение для того чтобы см. пост 4:
Вариант 1 Пленка полиэтиленовая. Вариант 2 Цементное молочко - смотрите прайсы бетонных заводов, там есть такой пункт - возят миксерами. Используют еще в виде пусковой смеси для бетононасоса. Можете сами заколбасить в бетономешалке. Вариант 3 (суровый) Проливка битумной эмульсией. Вариант 4 Жесткая бетонная смесь - нужна виброрейка. Вариант 5 Все что угодно от пергамина до линолеума, старого конечно. Вариант 6 Так сойдет)))). Трещины затрутся)))). |
Ярославль
Далось Вам это молоко. Во-первых, проливка им щебня ничего не даст. Разве что до полного насыщения. Но это уже не щебень будет, а обычный бетон. Правда, ненормального состава. Во-вторых, из правильно марочной стяжки молоко не бежит ввиду низкого водо-цементного отношения.
Düsseldorf
Если речь о гидроизоляции, то проливают горячим битумом до полного насыщения. Если о бетонировании, то достаточно одного слоя армированной плёнки или двух слоёв обычной плёнки 200мкм
Предельное отклонение бетонного пола | 89005325991 | Технология и организация строительства | 1 | 18.11.2013 11:28 |
Нужен узел соприкосновения бетонного пола с металлической колонной? | specpost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 29.03.2012 13:37 |
Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам? | Timur3 | Железобетонные конструкции | 5 | 28.05.2011 12:55 |
Осадка бетонного пола на торфяном основании | Фернандо1981 | Основания и фундаменты | 6 | 26.02.2008 12:14 |
Упрочнение бетонного пола | tsoialexei | Технология и организация строительства | 1 | 13.02.2008 16:07 |
