Групповое выделение характерных точек в выделенном фрагменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Групповое выделение характерных точек в выделенном фрагменте
Непрочитано 25.05.2015, 06:30 #1
Arhi78
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - я выделяю несколько примитивов - загораются синенькие квадратики - потом я выбираю квадратик - он становится красным - я изменяю параметры этих примитивов.
Используя шифт - я могу выбрать несколько синеньких квадратиков сделав их красными и менять одновременно несколько параметров в выделенных примитивах.
Как акромя использования шифта можно выбирать эти хотпоинты в выделенных примитивах?
Есть ли возможность выделить область и задавать параметры всем попавшим в эту область хотпоинтам?
(Просто у меня при попытке использовать область для выделения - добавляется или удаляются примитивы из выбранного - как переключиться?)
Есть ли такая функция в автокаде и с какой версии она распростанена? Или данная фича только доступна с использованием надстроек?
Спасибо.
Аналогичная тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74966
команда _stretch только частично удовлетворяет моему вопросу. Так как кроме как с примитивами не работает... а если надо 2 объекта подвинуть за край а один за базовую точку и еще 4 объекта удлинить? 5 раз вводить одни и теже параметры и выделять разные объекты? или париться и вручную выбирать кажду точку которую надо переместить???
Последний раз редактировалось Arhi78, 25.05.2015 в 07:21.
Непрочитано 25.05.2015, 09:25
Arhi78, в последних версиях для _.stretch, насколько я помню, работает оконное выделение. Может быть, и в более ранних - сейчас не проверить.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 09:41
Arhi78
Кулик Алексей aka kpblc, Как бы то ни было но с командой _stretch получается не очень удобно. Хотябы потому что в моей версии автокада она не выделяет точки которые собирается двигать. Да и вызов этой процедуры весьма не интуитивный.
В принцепе у с моими задачами я уже пару лет справляюсь через шифт выбирая точки... но надоело и жутко бесит когда выбор соскакивает.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 11:59
engngr
сети
Московия*
Изменить подход к задаче и методы решения, принципы работы?
В чем цель задачи и перемещения ручек?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 12:52
Arhi78
engngr, =)
Задача - изменять существующие объекты на чертеже =)
Цель - изменить определенные (точка привязки, координаты краев) параметры в группе объектов на чертеже. Группа задается обычным выделением с возможностью исключать и включать объекты в группу.
Способ достижения, или как это происходит сейчас: выделяю объекты мышкой, затем зажав шифт мне приходится точно попадать в нужные точки чтобы их сгруппировать - затем я ввожу нужные приращения - в основном, орто + цифровой вовод, иногда указываю приращение на чертеже.
Как хотелось бы - сформировать группу объектов (как обычно мышкой), затем зажав, например Ctrl (а не шифт !!!- который также используется для удаления из примитивов из группы) выделить зону и добавить/исключить попавшие характерные точки примитивов для задания приращения
"Ручки" - наверно, Вы их верно назвали. Вот! Хочу выбирать ручки в выбраных объектах областью на экране, а не поштучно зажимая шифт!
ОФФ:
Мучаю команду _stretch... понимаю что по старинке мне делать лучше - во первых визуализация выше - точно видны все возможные точки примитивов, во вторых четко видны все точки которые я изменяю и в третих можно не ограничивать задание точке и примитивов прямоугольником.... Что делать если точки которые надо передвинуть можно выделить только двумя прямоугольниками ? Как исключить случайно попавшие точки? _stretch ответов не дает.
Последний раз редактировалось Arhi78, 25.05.2015 в 13:02.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 13:01
engngr
сети
Московия*
Фрагмент бы показали.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 13:32
Arhi78
engngr, сейчас, с ходу, сложно придумать что-то интересное и достойное и что невозможно сделать командой _stretch.
Но я вроде, доходчиво написал, чтобы не приводить примеры:
Тут даже, наверно, не пример, а видео снимать надо =) Или пара прямоугольников, полилиний, блоков и размерных линий сгруппированных случайным образом в файле как-то помогут? =)
Возьмите обычный прямоугольник, выделите. Выделите ручку, подвигайте =) Сбросьте. Опять выделите прямоугольник, зажмите шифт и выделите ручку, еще одну, или еще две. Подвигайте =)
для интереса можете выделить 2 прямоугольника =)))
Для особых задротов - 50 примитивов и ровно половину всех ручек =) И все хардкорно - через шифт =)
Последний раз редактировалось Arhi78, 25.05.2015 в 13:55.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 15:36
sbi
SPB
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Arhi78 Невозможно понять, что желаете, Ваш пальчик жалко...не болит?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 15:53
Чего-то я вообще перестал что бы то ни было понимать. В чем проблема-то???
Тип файла: zip stretch01.zip (653.8 Кб, 12 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 15:58
Arhi78
sbi, спасибо за переживания =) Но эти пальчики не болят - болит тот что левую кнопку мышки жмет когда я выбираю ручки через шифт.
Давайте коротко и ясно, но, возможно, прочитать надо будет раза 3 пока дойдет: /барабанная дробь/
Я хочу выбирать "ручки" выбранного объекта (объектов) областью на экране.
(Сейчас я их выбираю поштучно, для этого необходимо точно тыкнуть в каждую)
Как может это быть не понятно? ...Разве что если вы не знаете о таком способе изменения примитивов... или слово "Ручки" ругательное?
Кулик Алексей aka kpblc, вот Человек! Спасибо. Наглядная демонтрация работы команды стреч в современном автокаде.
Сейчас попробую тоже видео записать. Софт закачю только.
Arhi78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 16:31
Arhi78
Вот, оператор из меня так себе... Да и ничего особенного из своей работы. я не продемонстрировал.
Но! Главное отличие от предыдущего видео в том что все визуально, выбор любой точки можно отменить. Команда стреч просто делает все пунктиром и пока не подвинешь результат не увидишь. ( в смыле не видно за какие точки ты будешь двигать объект)
Кстати, а стреч - может растянуть прямоугольник за 3 точки?? =) просто если прямоугольник не повернут, но выделить обычной областью 3 точки не получится...
Тип файла: zip 5.zip (505.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Arhi78, 25.05.2015 в 16:48.
Arhi78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 16:44
Arhi78
Вот тут понагляднее - я поочереди выбираю точки, которые с помощью _stretch выбрать бы не смог.
Ладно, забейте, я как доморощенный программист понимаю что данной функции разработчики не заложили... Я не знаю есть ли она в поздних версиях... но судя по выложенному здесь видео - все также и осталось - _stretch пунктиром =)
Возможно ли, есть какой-нибудь лисп, который будет вызываться по ctrl и выбирать ручки в выделяемой области в выбранных примитивах?
Тип файла: zip 7.zip (782.9 Кб, 12 просмотров)
Arhi78 вне форума
Быстрое выделение группы точек объекта olish AutoCAD 10 27.02.2023 00:44
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
автоматическое выделение структурных (характерных, орографических) линий рельефа АлексЮстасу Программирование 11 16.05.2010 01:24
