Как быть с санитарной зоной для общепита?
здесь могла быть ваша реклама
VMT,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 п. 1.2 доказываем расчётами, что ЗВА < 0.1 ПДК п. 2.11 п. 4.3 п. 4.5 - для действующего объекта В теории необходимо будет получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект обоснования размеров СЗЗ в РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ. Документация, которая передаётся на согласование в РОСПОТРЕБНАДЗОР: 1) Проект обоснования размеров СЗЗ 2) Заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по проекту обоснования СЗЗ 3) Заявление установленного образца Центр гигиены и эпидемиологии проводит проверку расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и д.р.) и выдаёт экспертное заключение на предмет соответствия документации санитарным правилам и нормам. Как это работает на практике - неизвестно. У самого "висит" объект с подобным замечанием. Что делать - пока не решил. ********************* Можно сделать мобильную чебуречную и уехать на ней за город. Последний раз редактировалось bernata, 27.05.2015 в 14:44. Причина: Добавил про "мобильный вариант" |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Offtop: Когда в прошлой жизни я работал в одном комитете, мой босс один раз предложила заявителю, который собирался открыть пафосный ресторан на 1-м этаже дома памятника, отказаться от "диссонирующего с архитектурой дворового фасада воздуховода". Когда поступило замечание, что кухня без этого воздуховода не сможет существовать, босс предложила поставить микроволновую печь и продавать горячие бутерброды. В итоге написала официальный отказ в согласовании.
Так что идея с мобильной чебуречной на краю земли вполне себе в рамках государственной политики по поддержке малого бизнеса. |
![]() Даже если у вас объект не требует прохождения экспертизы по 87 постановлению. Среди разделов проектной документации, которые требует Управление Архитектуры и градостроительства обязательно д.б. раздел ООС. Иначе просто не получите разрешение на строительство. В разделе ООС должен быть расчёт выбросов ЗВА, расчёт шума, электромагнитного воздействия (в случае необходимости). Все эти расчёты делаются на период эксплуатации. Если выбросы не превышают 0,1 ПДК - пишем в разделе, что СЗЗ для данного объекта по СанПиНу составляет 50м., но результаты расчёта показывают, что бла... бла... бла... см. п.1.2 СанПиН. А уже при сдаче в эксплуатацию, можно и проект сокращения СЗЗ рассчитать, и экспертизу пройти в Центре гигиены и эпидемиологии, и согласование в РОСПОТРЕБНАДЗОР'е получить если потребуется. Дорогу осилит идущий... |
Незаконно, ибо противоречит Градкодексу. Там четко описано, что должно быть предоставлено, и сделано уточнение: иные документы требовать не допускается. Разночтения возможны лишь по инженерным сетям - могут удовлетвориться описанием на двух листиках и сводным планом, а могут потребовать полные проекты внутрянки и наружки. Хотя, конечно, спорить, как правило, себе дороже - бывает, проще выполнить все требования (но это уже на цене ПД скажется).
Хм... оказывается, что не противоречит...
То-то и оно...
Как показывает практика ни одна проектная контора не берётся делать сокращённый состав проекта. На любой сарай проектировщики стараются хапануть работы не меньше чем требуется по 87 постановлению. И проектную экспертизу стараются "припаять" за счёт заказчика. Задание получил, проект сделал, экспертизу прошёл, расчитались и досвидания. Никого не интересует, что на мелкокалиберных объектах 80% документации по 87 постановлению - это просто макулатура. |
Ярославль
Да, если разрабатывается ПД, то однозначно и этот раздел разрабатывать.
А является ли его киоск объектом регулирования Градостроительного кодекса в принципе? Наверняка это временно сооружение (не объект капитального строительства). Тогда вообще ПД не нужна как таковая. |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? | Supermax | Технология и организация строительства | 384 | 21.06.2015 22:00 |
"Стройплощадка" - приложение под СПДС GraphiCS | gipro | ПО от CSoft | 47 | 22.07.2014 13:54 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
