Указание распределенной нагрузки (Н/м2) на стержень...
Что Вы подразумеваете под этим, я же вроде указал что у меня снеговая и ветровая нагрузки действуют на балку,в Н/м2, вопрос просто как можно наложить эти нагрузки, если в SCAD какие-нибудь методы чтобы не рассчитывать исходя и пробного сечения....
балка стержнем задана или пластинами?
нагрузка собирается с грузовой площади. Скажем, расстояния между рядом параллельных балок 2 метра. На одну рядовую балку приходится метр площади слева и метр справа, итого 2 м. Значит, распределённую нагрузку (давление), например, 100 н/м^2 следует умножить на 2 м. Получим нагрузку на балку 200 Н/м Последний раз редактировалось Хмурый, 26.05.2015 в 14:48. |
Никакие грузовые площади здесь не берутся во внимания, так как у меня просто балка которую надо рассчитать и учесть те нагрузки которые я сверху указал, просто думал может в программе есть все же какой нибудь метод...Потом, что
слово из трех букв, что вы этим хотите сказать... |
это подпись, не обращайте внимания.
Можно хитрый вопрос о сечении балки и материале и длине, чтоб понять, зачем Вы считаете на неё снег? |
http://dwg.ru/dnl/4183
страница 55
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
В общем, не надо так нагрузки прикладывать.
Воскресе |
В стальных балках в пределах представляемого головой проката, я думаю, собственный вес дает больше усилий, чем снег. Причем при росте сечения собственный вес и растет, я думаю, быстрее.
А вот с ветром несколько интересней. На высоте метров в 50-70 ветер будет уже ощутимо колбасить даже одинокий стальной профиль. Но там нагрузка будет явно не только от высоты профиля зависеть. Очень ощутимо - от всяческих соотношений размеров через аэродинамический коэффициент. В Атласе Катюшина, я думаю, есть пара таблиц по двутаврам, швеллерам и прочим профилям. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
"правило паруса" и стрелка параболы распределенной нагрузки | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 13.03.2011 21:54 |
замена сосредоточенной нагрузки распределенной | otujk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.12.2010 14:01 |
Значение нормативной распределенной нагрузки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.10.2010 19:26 |
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.09.2009 13:42 |
