Продавливание колонной ростверка (в кусте 3 сваи).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продавливание колонной ростверка (в кусте 3 сваи).
Непрочитано 28.05.2015, 14:14 #1
NorthernSky
Добрый день. Имеются вот такие кусты свай под колонны в сплошном ростверке. Усилия в колоннах 2700+ кН. Толщина ростверка 800 мм.
Считал по 2-м вариантам призмы продавливания (склоняюсь к тому, что второй правильнее).
По первому все проходит с лихвой, по второму толщину надо увеличивать о-го-го.
Первый вариант считался по пособию к СНиП 2.03.01-84, второй по СП63.13330.2012 - как продавливание бетонного элемента.
Вопрос: как бы вы разбирались в такой ситуации?
Непрочитано 28.05.2015, 14:20
мозголом из Самары
Самара
Странно 270 т для ростверка толщиной 800 мм нормально вроде. В СП 63 продавливание не под 45 градусов ли?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 14:28
NorthernSky
Методика СП подходит для плиты на естественном основании - там вопросов нет. Если отложить призму под 45 градусов - сваи попадают в призму, вопрос снимается.
P.S. Макс усилие 3400 кН.
Последний раз редактировалось NorthernSky, 28.05.2015 в 14:41.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:49
SergeyKonstr
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Вроде как в рекомендательном СП на монол. здания для свайных по своим рекомендациям.
Думаю, вариант 2, по граням свай, но контур не нужно замыкать, доведя "периметр" Offtop: если так можно назвать на край ростверка у двух свай.
Offtop: По пособию по ростверкам хотят по граням свай, по видимому с увеличенным коэф-том к прочности
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:05
NorthernSky
И тут я понял, что ничего не понял...
Непрочитано 28.05.2015, 16:15
SergeyKonstr
По рукой номера СП нет, и пункта оттуда.
Периметр, который идет в расчет, не замкнутый, Offtop: Периметр...не замкнутый... ладно, контур, линии, соединяющей две нижние сваи на рисунке нет.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:26
NorthernSky
Тогда по логике пособия к СНиП 2.03.01-84 коэффициент C2 обнуляется со всеми вытекающими...
Непрочитано 28.05.2015, 20:52
SergeyKonstr
Ну и пусть его обнуляется, важнее найти длину расчетного контура продавливания и коэ-т увеличения, зависящий от отношения h0/с.
Хотя нет. на краю ростверка будет с2.
Непрочитано 28.05.2015, 21:44
swell{d}
Düsseldorf
развивайте сечение колонны или делайте банкетки, если ссыкотно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 17:37
Akim_1989
Расчетчик
Правильно ли я построил контур продавливания. Согласно пособию при Ci < 0.4h0 следует принимать Сi = 0.4*h0. Если построить по внутренним граням свай, то контур под колонной получается, думаю что он там не может проходить.
Но если взять контур как на картинке, то огромная несущая способность на продавливание получается. Ростверк h=900 мм несёт F=809 т.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 18:42
SergeyKonstr
не правильно.
Непрочитано 23.03.2016, 10:16
Akim_1989
Расчетчик
не правильно.
А как правильно?
Непрочитано 23.03.2016, 11:13
SergeyKonstr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А как правильно?
незамкнутый контур, расчет по ф-ле (1) Пособия к св. ростверкам, коэф-т h0/с=2,5 (для вашего случая).
Непрочитано 23.03.2016, 11:41
Akim_1989
Расчетчик
А какой периметр брать в формуле 1 ???
Непрочитано 23.03.2016, 16:50
SergeyKonstr
Там не периметр, а сумма участков (полусумм) контура
Непрочитано 23.03.2016, 16:55
Akim_1989
Расчетчик
А как контур выглядит можете нарисовать, а то я уже голову сломал. В пособии же написано , что ci - расстояние от подколонника до грани сваи вводимое в расчёт не может быть меньше 0,4h0, а длина участка контура напрямую зависит от ci.
Контур так должен выглядеть?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 23.03.2016 в 17:11.
Непрочитано 23.03.2016, 21:20
GIP
РФ
Akim_1989, посмотрите файл.....
Тип файла: pdf Primerxxx.pdf (65.3 Кб, 307 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:11
SergeyKonstr
Общее представление. Если бы только так, то не было бы записи, "...при сi<0,4*ho..."
Да. 3 участка.
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Продавливание колонной ФП на сваях Akim_1989 Основания и фундаменты 11 27.09.2014 23:43
Расчет ростверка под винтовые сваи Саразан Лира / Лира-САПР 11 14.11.2013 16:45
Опирание жб стен на буровые сваи без ростверка. Ryntik Железобетонные конструкции 1 31.01.2013 06:11
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка Regby Основания и фундаменты 23 07.10.2010 18:31
