Сообщение об ошибке в постпроцессоре Сталь для фермы из одиночных уголков
ООО "Ленэлектромонтаж"
г.Тула
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Думаю, что автор уже получил ответ на свой вопрос.
Там вот в чем дело - есть отличие в описании конструктивных элементов для 11 и 21 версии Скада. Скад 11 версии оперирует понятием общий вид элемента (для конструктивного элемента и групп конструктивных элементов). А Скад 21 версии кроме общего типа элемента еще вдобавок имеет колонну, и пояса и раскосы ферм. Разработчики расширили функционал. Постпроцессор Сталь работает только в рамках СНиП Стальные конструкции (2004 или 2011 год, без разницы) По СНиПу Стальные конструкции проверка фермы (пояса и раскосы) делаются по отдельным формулам, но при этом сечение элементов фермы должно быть строго круглого, квадратного, прямоугольного, или из двойного уголка (есть еще случай двутавра для нижнего пояса фермы с параллельными поясами, но это скорее исключение). А автор имеет ферму просто из одного уголка, но при этом в 21 версии пытается проверить на несущую способность, выбрав элементы фермы (пояса и раскосы). В таком случае необходимо работать только с первым типом "Общий вид". |
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.11.2021 13:35 |
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. | VAV | SCAD | 12 | 06.02.2018 08:53 |
конструирование фермы из парных уголков | Dima_White | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 26.01.2010 21:27 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
