Горючесть стальных конструкций
Планета Нибиру
ГОСТ 30244 - 94 "МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ"
Планета Нибиру
Более подробно: есть построенные склады, из стального каркаса (колонны из квадратных труб, фермы), площадью 1200м2, высотой 7,5 м., огражд. констр. и покрытие из сендвич панелей. Расстояние между складами 3м.
По всем характеристикам получается что: Степень огнестойкости незащищенного стального каркаса (R15) - IV, склад для хранения консерв. продукции в стекл. банке, следовательно категория склада по пожарной опасности Г либо вообще Д. Далее СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты п. 6.1 Общие требования к объектам производственного и складского назначения табл. 3, при степени огнестойкости IV и С0 расстояния между зданиями не нормируются. Пожарники задают вопрос, а кто вам сказал что незащищенный стальной каркас дает С0. Тогда выходит что если не С0 как хотят пожарники, необходимо для такого разрыва делать автоматическое пожаротушение, что естественно накладно (тем более если оно и не нужно )). После поиска в нормах: В тех. регламенте о треб. пож. безопасности есть табл. 22 - Соответствие класса конструкт. пож. опасности и класса пож. опасности строит. конструкц., так вот там при С0- все конструкции должны быть К0 - непожароопасные. В свою очередь Табл. 6 определяет класс пож. опасности строит. конструкций, при этом для К0 - горючесть, воспламеняемость и дымообразование должны отсутствовать. ГОСТ 30244 - 94 "МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ" выставляет характеристики при которых материал будет негорючим, но предполагаю должны быть данные о испытаниях стали, где будет обозначено что стальные конструкции относят к негорючим. |
Планета Нибиру
Это я прекрасно понимаю. Хорошо попроще. Какой класс пожарной опасности стальной колонны из трубы 200х200х6 - К0, К1, К2, К3 ??? Предполагаю что надо открыть табл. 6 регламента порядка опред. класса пож. опасности строит. конструкций при К0 должна отсутствовать горючесть, воспламеняемость и дымообразование. Меня вполне устроил ответ Бахил но если бы с ссылкой на источник. На форуме читал, тут Ильнур предлагал сжечь в печи да посмотреть что будет, но такой вариант не приемлем )))
Планета Нибиру
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций | strayder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 11.12.2012 16:01 |
Герметичность стальных конструкций | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.02.2012 12:52 |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
