Анализ расчета ребристо-кольцевого купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анализ расчета ребристо-кольцевого купола
Непрочитано 05.06.2015, 20:10 #1
kh-va
Добрый день! проектирую металлический купол для диплома. задали нагрузки, произвела расчет в скаде, начала считать базу и фундаменты на максимальное усилие в нижних стержнях получилось около 5тонн. преподаватель говорит, что усилие маленькое. что делать? прилагаю расчет, мб какие-нибудь замечания будут. ребра из двух швеллеров №12. заранее спасибо!
Тип файла: spr куполпоследнее.SPR (46.7 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 05.06.2015, 22:28
zebs
Да по-моему все верно. Распечатайте ему загружения с приложенными нагрузками пусть посмотрит. Если только в этом ошибка.
Схему чуток поправил Вам. Там геометрически изменяемая система была.
Тип файла: spr куполпоследнее.SPR (30.8 Кб, 49 просмотров)
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 08:24
kh-va
спасибо! а вот когда считаю базу, то там опорная плита получается буквально 5 мм. назначать конструктивно? и фундамент считать как внецентрено-сжатый?
kh-va вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 04:46
Evgeny31
Сообщение от kh-va Посмотреть сообщение
Максимальные усилия будут в связевом блоке. И их так просто не вытащить, путем просмотра усилий в нижних стержнях, т.к. на фундамент так же придет усилие со связи.
Для корректного определения усилий на фундаменты необходимо воспользоваться либо "нагрузкой от фрагмента схемы", либо через ввод в схему "коротышей".
Evgeny31 на форуме
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
