Задание плоской деформации для КЭ 21 и КЭ 22 в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание плоской деформации для КЭ 21 и КЭ 22 в Лире
Непрочитано 15.06.2015, 08:41 #1
Student93
Прошу помочь разобраться с важным для меня вопросом. Ни в Гугле, ни на форумах мне не удалось найти ответ.
В описании конечных элементов для элементов КЭ 21, КЭ 22 сказано следующее: "По умолчанию конечный элемент позволяет моделировать плоское напряженное состояние".
В пособии по Лире сказано, что эти элементы позволяют моделировать и плоское напряженное состояние, и плоскую деформацию.
Вопрос: Как смоделировать плоскую деформацию? Где находится переключатель из "По умолчанию" на "Плоская деформация", если он вообще существует?
Непрочитано 15.06.2015, 09:16
ander
проектирование
Кемерово
если он моделирует плоское напряженное состояние, то почему, по-вашему, вы не получите плоскую деформацию?
ander вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 12:08
Бахил
Вопрос конечно интересный. Вообще то никак. Нужен другой элемент.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 13:07
SergeyKonstr
d
а км\ъакой
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 18:34
Бахил
А я знаю? Смотри в справке.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 04:26
ander
проектирование
Кемерово
достаточно задать коэффициент Пуассона = 0 и плоская деформация обеспечена.
ander вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 07:09
Бахил
Обеспечена "липа", а не плоская деформация. Учи матчасть.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 07:41
ander
проектирование
Кемерово
адекватный мотивированный ответ..
----- добавлено через ~2 ч. -----
Student93, вам нужна не плита, а балка-стенка.
ander вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 22:13
Pooh
Ну если Пуассон=0, то плоское напряжение будет равно плоской деформации. А если по делу то важно в какой лире Вы работаете. Если в 10.4 то измените тип элемента, а если в 9.6 то пересчитайте жесткость самостоятельно или вручную корректируйте текстовый файл перед каждым расчетом.
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 23:06
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от Student93 Посмотреть сообщение
Когда-то задавался этим же вопросом. В справке Лиры действительно было написано, про возможность моделирования плоской деформации, но как это сделать я не нашел. Единственное, где-то в справке упоминается, что при моделировании двумерного грунтового массива КЭ через Лиру-грунт, создаются именно элементы с плоской деформацией.
Задание коэффициента Пуассона равным нулю может прокатить, т.к. подобные штучки в духе Лиры. Например, для создания фиктивных КЭ для сбора нагрузок, нужно задавать нулевой модуль упругости, но в справке об этом не написано.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 09:45
SergeyKonstr
Offtop: Нулевой коэ-т Пуассона??? Ну тогда и перпендикулярные пластине напряжения при плоской деформации всегда будут нулевые...????
Тип файла: docx 2.docx (940.5 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 17.06.2015, 10:05
Pooh
На сколько я понял Student93 нужно решить задачу плоской деформации, а не задачу с коэффициентом Пуассона = 0.
Ну нет в Лире до версии 10.2 простой возможности посчитать задачу плоской деформации. Элементы грунта это исключение, они не бывают плоского напряжения (Student93-это нелинейные элементы, Вам не подойдут).
У Вас есть 3 пути:
1. Откройте любую книгу по теории упругости и посмотрите формулы пересчета из плоского напряжения в плоскую деформацию, там нет ничего сложного. Пересчитайте жесткость из плоского напряжения в плоскую деформацию, назначьте новую и запускайте расчет.
2. Если задача не большая до 500 элементов, скачайте демо Лиры 10.4 и укажите элементу тип "плоская деформация".
3. Внимательно изучите способы задания жесткости пластинам в документе 3 текстового файла Лиры 9.6 (именно там указывается как работает элемент) и перед каждым расчетом корректируйте запись.
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 14:19
Student93
Pooh, большое спасибо!
Для меня было важным именно понять, можно ли задать плоскую деформацию для указанных элементов.
Скачал демо-версию Лиры 10.4. При смене типа конечного элемента можно выбрать для балки-стенки плоское напряженное состояние и плоскую деформацию.
Теперь понятно, где плоская деформация задается и в каких версиях ее не стоит искать.
Student93 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 08:44
Бот
Student93, просьба изменить название темы "Задание плоской деформации для КЭ 21 и КЭ 22 в Лире" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD gazon SCAD 34 22.04.2025 16:28
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. VMaksS79 Лира / Лира-САПР 13 01.03.2012 13:19
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
