Подсчет объема бетона на заделку стыков между ФЛ
Тригонометрия наука сложная, класс 9-10 кажется))). Есть еще там формула усеченной пирамиды, разбивка на элементы... Посчитайте тогда в лоб: просто ленту призмой прямоугольной (высота - высота подушки х ширина - ширина подушки х Lленты), ну хотя бы на две подушки с учетом шва...., что бы объем одного стыка найти. А из этого объема вычтите паспортный объем подушек (двух). И будет искомое число, с тремя знаками после запятой)))).
Теплотехнический расчет стыков между панелями | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2012 21:06 |
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? | Airborne | Железобетонные конструкции | 12 | 11.02.2011 11:58 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Какие различия между классами бетона В и С? | Stam | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 01.07.2008 21:40 |
