Ведение одного журнал авторского надзора на два объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ведение одного журнал авторского надзора на два объекта
Непрочитано 17.06.2015, 18:07 #1
Medvedev
Два объекта (многоэтажные жилые дома Литера "А" и Литера "Б" согласно названию в проекте) имеют два разрешения на строительства и две экспертизы. Здания расположены на одном общем земельном участке.
Общий заказчик, генподрядчик и генпроектировщик. Никакой информации про пусковые комплексы, очереди строительства в названии проектов нет.
Вопрос: Можно ли вести один журнал авторского надзора на два здания? В ГрК, СП 11-110-99 и П№87 не нашел ответа, везде пишется про очереди, этапы строительства...
Непрочитано 17.06.2015, 18:30
Tyhig
Сообщение от Medvedev Посмотреть сообщение
Это пока они строятся у них 1 участок. После сдачи то разделят.
Medvedev, это риторический вопрос вообще ? Или вы не шутите и серьёзно не понимаете как верно ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 18:37
Medvedev
Т.к. информации по объединению я не нашел, поэтому думаю,что нужно вести 2 журнала
+ Названия объектов придумывал не я, досталось в наследство. Теперь думаю как поступить.
Medvedev вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 09:24
fag85
Случай из жизни.
При строительстве завода (более десятка корпусов) у нас авторский надзор вел журнал на каждый корпус в 2-х экземплярах
Один экземпляр хранил у себя, а второй в прорабке.
fag85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 09:38
Medvedev
Бедолага, авторским надзором ,наверно, только и занимался...
Medvedev вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Изменения по журналу Авторского надзора xzotx Технология и организация строительства 5 01.11.2013 15:31
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. Rat Прочее. Архитектура и строительство 10 12.10.2010 04:15
