Обозначение марок сталей 295-09Г2С-св-12, 3сп5-св
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обозначение марок сталей 295-09Г2С-св-12, 3сп5-св
Непрочитано 18.06.2015, 23:44 #1
vatr
Здравствуйте!
Наверно вопрос совсем детский, но ковырялся в ГОСТах, так ничего и не понял до конца.
Есть марка 295-09Г2С-св-12, есть несколько вопросов:
1) это эквивалентно обозначению 295-09Г2С-12 ?
2) 295 - это С295 или никакого отношения не имеет? Как иногда проскакивает обозначение С345 09Г2С
3) есть 3сп5-св, что значит св на конце?
Благодарю за ответы
Непрочитано 19.06.2015, 09:12
totoro26
ГОСТ 535-88 п.3.1.2 (п.4.4 ГОСТ 535-2005) "св" - указание об обеспечении свариваемости, то же справедливо и для ГОСТ 19281-89 (295 - это класс прочности по этому ГОСТу, кстати, для большей ясности, посмотрите в нем и приложения). Свариваемость обеспечивается химическим составом стали и технологией изготовления проката, поэтому 09Г2С-св-12 и 09Г2С-12 - не эквивалентные обозначения. Если св стоит в начале обозначения, как например св08г2с - это марка сварочной проволоки.
Не знаю, где может одновременно проскочить обозначение С345 09Г2С? Разве что в СНиП стальные конструкции есть таблица марок сталей, заменяемых сталями по ГОСТ 27772-88. С345 - скорее всего строительная сталь, взятая по ГОСТ 27772-88.
totoro26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 13:11
vatr
Большое спасибо!
vatr вне форума
Перевод марок сталей 09Г2С-6 и -12 ZeroLine Металлические конструкции 21 28.11.2015 08:10
Какой принять тип электрода для сварки сталей разных марок? eilukha Металлические конструкции 17 15.09.2014 13:51
Обозначение марок на чертежах КМД ZeroLine Прочее. Отраслевые разделы 24 22.06.2009 19:47
Подбор электродов для различных марок сталей tesibiy Металлические конструкции 3 17.10.2008 23:12
