Как относитесь к технологии несъемной опалубки? С готовой отделкой
Конструктор
Оплубка из ЦСП , например
Опалубка из фибробетона.
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Я специально указал в теме, что рассматривается вариант двухслойных блоков, в один слой заливается бетон с арматурой, а в другой слой - утеплитель. Пенобетон D200-300 это просто на картинке, а картинки для наглядности. Картинки не мои - от производителей.
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
и какова масса блока?
Рассматриваем такой вариант: сначала собирается опалубка, потом заливается бетон на высоту 1-1,5метра, чтобы опалубку не поломало. Масса блока-опалубки 12-20 кг (информация от производителя). Теоретически какие изъяны есть в такой технологии?
Один из волнующих вопросов: если использовать в качестве утеплителя гранулированный пенополистирол, засыпать во внешний слой стены толщиной 250мм, не будет ли через щели между блоками попадать пыль и влага, а потом соответственно образовываться плесень? |
Опалубка-блоки будут изготавливаться на заводе. Они уже с внешней и внутренней отделкой (внутренняя отделка - искусственный камень, или дерево). То есть собрал опалубку, прикрепил арматуру, залил бетоном. Потом засыпал утеплитель во внешний слой. Стена готова. Не надо снимать опалубку. Не надо делать отделку (не надо штукатурить, не надо красить, не надо ничего забивать). В теории предполагается так.
Орел
в своих архивах наткнулся
http://obernolte.de/en/kafix-border-...-complete.html http://hausgut.ru/stroitelstvo/stati...-opalubka.html |
Производство конструкций несъемной опалубки из ЦСП | Дмитрий Виноградов | Технологические решения (ТХ) | 5 | 06.05.2015 17:20 |
Вопрос по монолитному зданию из несъемной опалубки | olesya1000 | Железобетонные конструкции | 8 | 23.11.2013 13:24 |
применение несъемной опалубки для монолитного 6 этажного дома | pribilnoff33 | Железобетонные конструкции | 8 | 17.07.2012 12:29 |
Возможно ли применение несъемной опалубки из профлиста в агрессивной среде | Win | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2012 11:16 |
Критика проекта коттеджа из несъемной опалубки | VikkiSt | Железобетонные конструкции | 8 | 26.10.2011 21:03 |
