Как сделать расчеты в MathCAD через сервер?
типа инженер
Может какая нибудь cloud version
http://smath.info/cloud/sheet/Gy6m2Vor7c Такие расчеты пишут в основном на java-script или HTML5
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.06.2015 в 07:02. |
чего куда пихать. нужен наверняка виндоус сервер для начала. и маткад соотв. версии установленный там.
мой блог по некоторым вопросам |
Один из вариантов http://inedu.mpei.ru/DocHandler.aspx?p=docs/MCS.htm
Вопрос - а для чего? При создании документа для сервера есть ряд особенностей. Если для работы - то индивидуальная версия не так дорога - около 60 т.р. JS - сильно заморочно для тяжелых расчетов - делал, знаю.
From Siberia with love |
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? | Данила123456 | AutoCAD | 6 | 18.05.2011 22:06 |
Установили оконную раму но через пену по контуру гуляют ветра что можно сделать? | dextron3 | Архитектура | 60 | 19.02.2010 14:55 |
как сделать, чтоб поворот был не через ось Z, а через X к примеру? Надоело менять пск=( | 124bit | AutoCAD | 3 | 14.08.2009 05:26 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |
