Армирование лестницы на боковом косоуре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование лестницы на боковом косоуре.
Непрочитано 19.06.2015, 20:58 #1
alexxxxx
Добрый день!
Тут клиент захотел интересную лестницу, как на фото, только будет косоур у стены, вместо подпорной стенки. У меня возникли сомнения как её армировать.
С армированием самого косоура проблем нет, а вот как армировать ступени?
Непрочитано 19.06.2015, 21:13
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Интересное решение, я бы брал армирование каждой ступеньки как консольную балку, под расчетную нагрузку в соответствии с СП. А так же добавил в нагрузки учет от перил лестницы.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 21:33
alexxxxx
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Спасибо. Что надо армировать как консоль я и предполагал. А вот сколько туда арматуры надо? Сам я ни разу не конструктор, посчитать не могу.
alexxxxx вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 01:03
P1@t0n
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Сообщение от alexxxxx Посмотреть сообщение
И Вы уверены что
Последний раз редактировалось P1@t0n, 20.06.2015 в 01:35.
P1@t0n вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2015, 02:27
alexxxxx
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
И Вы уверены что
Уверен . Тут всё просто. Уже такое делал.
ID:	151913  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151914  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151915  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото-0152 - копия.jpg
ID:	151916  Нажмите на изображение для увеличения
alexxxxx вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 06:48
roman111
В косоуре будет крутящий момент. Это повлияет на армирование. Тут нужно считать и правильно конструировать балку косоура. На фото у вас косоуры проходят по центру лестницы. Если бы вместо балки можно было сделать стену (как на фото в начале) было бы намного проще армировать и работало бы все это лучше.
roman111 вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 10:20
Лоскутов Илья
не знаю
Мы такую лестницу делали из металла. Косоур в теле стены из швеллера. Ступени в виде корыта из уголков. Соответственно ступени приваить к косоуру. Внуть "корыта" хоть бетон, хоть камень. Весь металл считать как положено.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 21:46
Konstruktiv54
это лестница для стресс теста? )
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 22:16
Лоскутов Илья
не знаю
доехал до фото
Название: 2013-10-08 13.58.43.jpg
ID:	151936  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-14 10.50.54.jpg
Непрочитано 21.06.2015, 03:14
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™
А ограждение будет стеклянное?
мой блог
Muhnurov вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:04
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
доехал до фото
И как Вам такое решение?
Ступени не "играют" при ходьбе по ним (скажем дети галопом бегают и т.д.)?
А то сталкивался с лестницей один косоур по центру деревянной ступени ступени из двутавра №25, так вот при ходьбе по ней пары человек она неплохо так "играла". Конечно же кручение никто не предусмотрел ...
Mistake вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 11:11
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Жалоб не было. Но там хитрое ограждение сделано - край ступеней подвешен тросом к перекрытию. Фото финишной конструкции к сожалению нет.
Непрочитано 22.06.2015, 12:45
Mistake
А ну тросы все объясняют. Вот только это уже не консоль
Mistake вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:32
Валакин
какие размеры конструкции?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 08:22
alexxxxx
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Ступени шириной 1100мм.
ID:	152161  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152162  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия.jpg
alexxxxx вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 02:10
roman111
А заделать ступени в стены не хотите? Намного проще будет.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 22:13
alexxxxx
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В доме стены из поризованной керамики. В ней фиг что заделаешь. Ну, конечно, можно сделать штробу по всему маршу, наверно поможет от кручения.
alexxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2015, 11:26
alexxxxx
Всем спасибо. Сделал лестницу.
ID:	154636  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154639  Нажмите на изображение для увеличения
alexxxxx вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:17
s7onoff
alexxxxx, классно получилось на самом деле и само по себе решение неплохо выглядит. Только вот в итоге чем заармировали и кто считал?
ЗЫ: и не сильно понятно, зачем нижняя лестница такая широкая, если по правой её части все равно идти нельзя..
Непрочитано 10.08.2015, 10:37
RomaV
На ступенях второго марша (примерно там где дяденька сидит), снизу нужно обязательно прикрепить табличку "МЕСТО ДЛЯ УДАРА ГОЛОВОЙ", т.к. при выбегании из-за угла и скоростном подъёме по первому маршу удар гарантирован. Так хоть не обидно будет - предупреждали-же!
RomaV вне форума
Армирование полукруглой монолитной лестницы valera.schetnev Железобетонные конструкции 4 10.10.2013 13:46
Армирование жб лестницы при примыкании к двутавровой балке Leonid1987 Железобетонные конструкции 6 09.03.2012 22:15
Армирование лестницы leon12 Железобетонные конструкции 15 24.10.2011 11:19
